27.04.2007 в 19:43:24
Соло написал : ИМХО, вентиляторы в квартиру
Понятно, что лучше бы они были на крыше :)
Sdik_S
Sdik_S
27.04.2007 в 23:15:46
romulk написал : кто-то встречался с тем что летом естественная вентиляция плохо работала или вообще работала в обратку?
да через одного такая проблема, если не у каждого... природу можно обмануть только установкой системы..
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
Sdik_S
Sdik_S
27.04.2007 в 23:20:42
romulk написал : Но вот чего ждать летом и в жару... потому и задумался, а непоставить ли, в дополнении к естственной, вентилятор на 80-90 кубов.
и куда ты его поставишь? один в ванную,один в туалет, и еще один на кухню? и еще обратный клапан забыл:( и как эта, с позволения сказать система будет работать? какой уровень комфорта Вы получите? а что будете делать зимой?
+79151804811
romulk
romulk
28.04.2007 в 09:45:40
с кухней попроще будет, там можно в канал идущий от вытяжки тройник поставить для ест. вент., возможно с обр.клпаном, либо для ест. вент. пробить еще одно отв. в вент.камеру.
а в ванной и с/у я предусматривал всего один общий вент., можно и здесь ч-з тройник врезаться в еще одно отв. на случай ест. вент. (опять же с клапаном)
покритикуйте, пожалуйста.
Sdik_S
Sdik_S
28.04.2007 в 09:53:58
romulk написал : (опять же с клапаном)
Ау, мастера! Объясните, ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН ОБРАТНЫЙ КЛАПАН в системе вентиляции?
+79151804811
romulk
romulk
28.04.2007 в 10:51:39
"Обратный клапан служит для предотвращения обратного тока воздуха в системах вентиляции. При выключении системы вентиляции нельзя допустить, чтобы через вытяжной канал пошел наружный холодный воздух. Обратный клапан не допустит попадания холодного воздуха в помещения, а также защитит систему вентиляции от пуха, пыли и насекомых.
Также обратный клапан используется в бытовых вытяжных системах вентиляции. Бывает так, что из вытяжки в ванной проникает запах из других квартир. Это запах готовящейся пищи или сигаретный дым. В таких случаях рекомендуется установить вытяжной вентилятор с обратным клапаном. Таким образом, обратный клапан не допустит проникновение воздуха из шахты в помещение при выключенной вентиляции. Когда же вентилятор включен, воздух выбрасывается в шахту.
Обратный клапан может быть круглого и прямоугольного сечения. Самый распространенный – круглый обратный клапан типа «бабочка». Два лепестка крепятся на оси, которая делит сечение клапана надвое. Лепестки подпружинены таким образом, что пропускают воздух в одну сторону. При обратном токе воздуха лепестки закрываются. Минус «бабочки» состоит в вероятности обмерзания и заклинивания в одном из положений.
Также роль обратного клапана вытяжной вентиляции может играть наружная инерционная решетка. Инерционная решетка устроена таким образом, что жалюзи могут открываться только в одну сторону, закрываясь при выключенной вытяжке."
Sdik_S
Sdik_S
28.04.2007 в 11:00:06
romulk написал :
ну вот Вы и ответили... обратный клапан - это дешевая безделушка. Система вентиляции должна работать всегда. А явление обратной тяги свидетельствует только о том, что вентиляция не работает. Удачи в экперементах на своем здоровье.
+79151804811
romulk
romulk
28.04.2007 в 12:12:49
обратная тага может возникнуть и при нормально расчитанной вент. Против природы не попрешь. Как я уже писал выше у меня тяга в настоящее время очень хорошая,
а что будет в жару...?
Соло
Соло
29.04.2007 в 21:08:05
Sdik_S написал : это каким?
Это когда к помещению предъявляются повышенные требования. Например, несколько дней назад у меня спрашивали по поводу вентиляции кабинета в доме. Собралось несколько человек. Курят. Но даже в таких случаях желательно делать комбинированную систему - по необходимости работает вентилятор, а в остальное время естественная вентиляция.
Sdik_S
Sdik_S
29.04.2007 в 21:15:34
romulk написал :
Это Вы про себя? Так у Вас естественная:) А предлагаемое дешевое решение установки дешевого вентилятора и обратного клапана - это не система, и к системе никогда отношения иметь не будет
+79151804811
Соло
Соло
29.04.2007 в 21:25:23
romulk написал : обратная тага может возникнуть и при нормально расчитанной вент. Против природы не попрешь. Как я уже писал выше у меня тяга в настоящее время очень хорошая,
Обратная тяга летом, в основном, возникает в домах с определёнными схемами вентиляции, которые преобладали в некоторые периоды времени.
Начиная с 80-х годов, в высотных домах применяются схемы, благодаря которым обратная тяга практически исключена (разве что на последних двух этажах).
Естественно, при условии, что в систему вентиляции никто не умудрился влезть. Если в таких домах организован постоянный приток, то проблем не будет даже летом. Тяга в жаркий период года может слегка ослабнуть, но обратки не будет.
