Sdik_S
Sdik_S
29.04.2007 в 21:25:52
Соло написал : Это когда к помещению предъявляются повышенные требования.
Совершенно ага!:) И это может быть система с переменными расходами:)
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
romulk
romulk
30.04.2007 в 16:46:14
to Соло
спасибо, обнадежили! т.е. в моем случае можно обойтись и без вентилятора? я не знаю какая система вентиляции у нас в доме, дом новый (2004 г.), как я уже говорил монолитно-карксный. Надеюсь что сказанное вами относится и к нашему дому. Если бы не установка натяжного потолка, я бы и не "парился вопросами", если что доустановил бы что - то доустановил бы...
Соло
Соло
01.05.2007 в 23:54:19
romulk написал : т.е. в моем случае можно обойтись и без вентилятора?
Это Вам решать.
Я могу только озвучить своё мнение. Себе бы я вентиляторы не поставил - и без них всё замечательно. И обратных клапанов нет.
Вентиляторы, по большому счёту - это ерунда, полумера.
romulk написал : Надеюсь что сказанное вами относится и к нашему дому.
Не видя самого дома, не возьмусь утверждать на 100%. Но, если вентиляция в прохладное время работала без перебоев - это уже хорошо - это шанс, что на крыше и чердаке всё сделано по классической схеме и сюрпризов не будет. Если что-то не так на чердаке и с общей вытяжной шахтой, то вентиляция обязательно "взбрыкнёт" даже в холодный период года.
Если же отталкиваться из опыта посещения новостроек (не серийных домов), то, скорее всего,
на крыше Вашего дома всё же есть мелкие недочёты, влияющие на тягу. Правда от этого, как всегда, страдают верхние пару этажей. Если интересно и есть возможность, то пообщайтесь с кем-нибудь с последнего/предпоследнего этажа - уже на основании этой информации можно делать определённые выводы о том, что может быть на чердаке. Но это будут лишь версии. Факты бывают при "живом" осмотре. Но Вам это пока ни к чему.
romulk
romulk
02.05.2007 в 08:54:14
to Соло
Спасибо еще раз за совет, одной головной болью меньше.
Как то незамеченным остался мой вопрос по-поводу вентиляции междупотолочного пространства. Я то предполагал проложить воздуховоды и подсоединить к анемостатам, установленным на натяжной потолок в ванной и с/у. но тогда остается без вентиляции межпотолочное пространство...
el-Zorro
el-Zorro
15.10.2007 в 10:58:13
Привет. Чтоб не создавать новую тему вклинюсь в эту, тем более осуждение проблемы автора уже закончилось. К тому же схема вентканалов у меня один в один с приведенной в первом сообщении: http://v.foto.radikal.ru/0704/7e/91d4e76ec832.jpg
Проблема в следующем: эт 9/16, дом 1984 года, вентканалы по схеме, сечение 100х150мм (шир х глуб). Сейчас проверял - тяга отличная. Летом тоже вроде есть, во всяком случае соседских запахов никогда не замечали. Но летом за тягой особо не слидили. Проблема состоит в том, что в ванной образуется грибок (или плесень). Супруга требует вентилятор для понижения влажности в ванной. Как организовать вентиляцию? Общий объем ванны и туалета 9 куб. м. Видимые варианты: 1 Поставить один вентилятор в канал для усиления тяги когда надо. 2 Поставить два вентилятор - один в канал, другой между ванной и туалетом
И еще вопрос: вентиляторы с какой производительность взять: 100 мм 90 куб.м/час или 125 мм 180 куб м/час?
Да, и насколько такая модернизация вентиляции может аукнуться мне и соседям (не хочу быть пианэрам).
