ArinaRonova
ArinaRonova
Прага
21.11.2023 в 16:12:09
Всем. Доброго времени суток. Вынуждена обратиться к вам за консультацией, так как сама, в силу своей неграмотности не могу ничего понять. Предвидя советы "Обратитесь в УК" скажу сразу, что это не помогло. Там лишь разводят руками. В общем, ситуация следующая. Совсем недавно я приобрела квартиру. Меня всё устроило, так как на первый взгляд всё было хорошо (батареи заменены, сантехника тоже), но как Вы понимаете, не всё оказалось так гладко. Всё началось с того, что ко мне пришла соседка (бабушка) с дикими криками о том, что я её заливаю. Конечно, я спустилась к ней дабы проверить масштаб, однако, никакого потопа не было. Была лишь немного подмочена стена на её потолке (около трубы). Придя к себе домой, я стала всё исследовать - сухо. Нигде нет ни намёка о какой-либо течи. Далее, я заглянула под ванную основательно и обнаружила это.
Экстренно погуглив я смогла найти минимум информации. Узнала только то, что это экстренный слив и бла -бла-бла. Также, я набрала бывшему владельцу и он сказал тоже самое.
Провела тест Вода из этой ванны уходит по гофре и слив, а далее, уходит по трубе, которая как бы встроена в стену. По сути, вода там не задерживается и не даёт образоваться переливу, однако на дне она остаётся
Внимание, мужчины мастера - вопросы! Что это такое? Должно ли так быть? Должна ли гофра каким-то чудом сразу уходить во внутреннюю трубу в сливе Каким образом я могу "топить" соседку снизу, даже при том, что вода в ванной открывается совсем с минимальным напором Что делать в этом случае? Надо отметить то, что бабушка (простят меня боги) не является хорошим человеком и бегает ко мне практически каждый день. Проблема решается, но даже в самой УК и жэке не могут дать внятного ответа
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.11.2023 в 16:36:35
Для вас две новости, хорошая и плохая. Хорошая в том, что при правильно работающей системе вы протечками сантехники не затопите ни себя ни соседей. Можете покупать стиралку без защиты от протечек и не перекрывать ее кран. У вас в полу трап канализации, типа огромного душевого поддона. Плохая же в том, что решить данную проблему без хотя бы минимального вскрытия пола нереально. А насколько велика проблема - вскрытие покажет.
Можно временно попытаться запихать длинную гофру как можно дальше в трубу и позатыкать все снаружи, но это полумера.
Можно поискать возможность подсоединиться к канализации в другом месте минуя этот трап. Как подключен умывальник? Как унитаз? Фото. Крупно и общим планом, чтобы вместе с ванной.
Гело М
Гело М
Тирасполь
24.11.2023 в 10:38:24
ArinaRonova написал: Была лишь немного подмочена стена на её потолке (около трубы).
Судя по всему, сгнила металлическая часть трапа в перекрытии. Отсюда и мокрый потолок. Есть 2 варианта: 1) вставить в трап трубу меньшего диаметра, до упора, а к ней подключить ванну. Но это повезет - не повезет и если разлить воду на полу, то история повторится. 2) разбивать пол и менять трап целиком.
Всегда найдётся кто-то лучше.
Mazayac
Mazayac
25.11.2023 в 01:20:07
ArinaRonova написал: Что это такое? Должно ли так быть?
  1. Аварийный трап на случай пролива воды на пол.
  2. Не должно в него ничего сливаться постоянно, тем более учитывая полуразрушенное состояние.
