darg1987
darg1987
22.11.2023 в 21:26:55
Подскажите пожалуйста а как правильней проложить от щитка до квартиры 2 провода 3x2.5 по потолку или по стене?
dokar
dokar
Мадонатор
22.11.2023 в 21:35:02
darg1987 написал: Подскажите пожалуйста а как правильней проложить от щитка до квартиры 2 провода 3x2.5 по потолку или по стене?
предпочёл бы по потолку в коробе в стенах могут быть замурованы кабеля.
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
22.11.2023 в 21:44:37
dokar написал: предпочёл бы по потолку в коробе
Поддержку.
darg1987 написал: проложить от щитка до квартиры 2 провода 3x2.5
А что за задача, что такие небольшие сечения, почему 2 кабеля?
юра Т
юра Т
22.11.2023 в 23:00:02
darg1987, по красоте
Rat Genuimous
Rat Genuimous
Железногорск
23.11.2023 в 09:30:24
Если основание позволяет, то короб на клей и/или клейкую ленту. Начнете сверлить, наверняка во что-то попадете.
darg1987
darg1987
23.11.2023 в 11:34:21
MaSeVi написал: А что за задача, что такие небольшие сечения, почему 2 кабеля?
Просто нужно две линии вывести из щитка для розеток на кухню и в комнату. Или лучше один провод помощнее протянуть до коридора, а уже там развести на несколько линий?
MaSeVi
MaSeVi
23.11.2023 в 11:48:30
darg1987 написал: Просто нужно две линии вывести из щитка для розеток на кухню и в комнату
Понятно.
darg1987 написал: Или лучше один провод помощнее протянуть до коридора, а уже там развести на несколько линий?
Тут или как Вам удобнее, или если так проще...
Marozoff
Marozoff
Муром
23.11.2023 в 12:08:42
Rat Genuimous написал: о короб на клей и/или клейкую ленту.
короб с проводами в подъезде на клейкую ленту/клей? - месье знает толк в извращениях :a
darg1987
darg1987
23.11.2023 в 12:09:47
MaSeVi написал: Тут или как Вам удобнее, или если так проще...
Удобнее наверно вести один до коридора, мало ли что ещё захочу подключить. А какой тогда провод нужен, какого сечения? И есть ли ограничения какие-то - дом старый 1963 года, щиток в таком состоянии:
MaSeVi
MaSeVi
23.11.2023 в 12:12:35
darg1987 написал: А какой тогда провод нужен, какого сечения?
Если дом с газом (что наиболее вероятно), то кабель сечением 4 кв.мм.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.11.2023 в 12:15:38
darg1987 написал:
darg1987, провод помощнее с разводкой на несколько линий можно делать только через еще один щиток с автоматами. Без автоматов сечение кабеля не меняется. И смотря каким автоматом защищена изначально выходящая линия (линии).
