10.12.2023 в 03:00:21
Если на верхних 6 этажах влепили шаровые - то возможно стояк уже работает на гравитации. Проверить просто - поставить временно шаровый.
И еще - если у вас на другом стояке небольшое остывание - то это тоже влияет на соседний стояк.
И почему ни слова о проекте СО? Где по проекту стоят арпд? И стоят ли физически? Сломаны или нет?
И да эта тема - "какой анальгин лучше принимать, вместо того чтобы лечить причину.... "
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.12.2023 в 11:49:22
BV написал: И да эта тема - "какой анальгин лучше принимать, вместо того чтобы лечить причину.... "
Пациент - коллектив собственников - категорически отказывается от хирургической операции по удалению всех метастаз.
Medvedd
Medvedd
28.11.2024 в 17:12:52
Vlad Crush, в итоге именно так и поступил. Поставил Oventrop тип А для однотрубных систем с втрое бОльшим kV. На него - термоголову. Работает как часы. Всем откликнувшимся - огроменское спасибо!
Medvedd
Medvedd
28.11.2024 в 17:16:41
Vlad Crush написал 25.11.2023 в 23:40
Подскажу на что можете поменять, звоните. Подберем Kv побольше и > Vlad Crush написал 25.11.2023 в 23:40 >
В итоге именно так и поступил. Поставил Oventrop тип А для однотрубных систем с втрое бОльшим kV. На него - термоголову. Работает как часы. Всем откликнувшимся - огроменское спасибо!
28.11.2024 в 17:21:44
Medvedd, недавно лечил "недоубитую двух трубку" - заработала на двухтрубном клапане. Следующий крайний вариант на дальнейшее убийство системы соседями - одно трубный клапан.
