Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
28.11.2023 в 14:46:48
Medvedd, есть еще такой зверь, как термоклапан Стоут SVT-П с преднастройкой. Можно термоголовку ставить. Всегда от него плевался, потому, что и в двухтрубной системе непригоден, и в однотрубной. Т.е. ни туда и ни сюда.
А в вашем случае возможно будет в самый раз. У него Kv от 0,3 до 1,49 для dn20. Поискать еще с Kv побольше и с преднастройкой?
Можно было бы еще подумать о Джакомини R402DB (прямой) этот с авторегулировкой расхода до 250 литров в час. Но также требует для гарантированных характеристик перепад от 10 кПа (от около 5 минимум).
Или Джакомини осевой термостатический клапан с автоматическим динамическим регулированием расхода R415DB, хромированный, отвод с герметичной прокладкой., 3/8" - 1/2", интервал расхода 25 - 250 л/ч.
А Овентропы у вас до 0,67
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
28.11.2023 в 15:09:51
Или еще Джакомини прямой Проходной термостатический клапан (подключение термостатической головки 30х1,5мм) с защитным колпачком, тип R402H. Без преднастройки. Kv вообще 3,52 (суперлошадиное)
Ну или Данфос RTR-G (RA-G) прямой с Kv 2.06 для dn20
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
28.11.2023 в 15:13:13
С большей пропускной способностью, чем 1,49 и преднастройками нашел только Стоут осевой с Kv 1,75 кат.номер SVT 0005 000015
1337 рублей.
Medvedd
Medvedd
30.11.2023 в 23:53:20
Vlad Crush написал:
Vlad Crush, скорее осевой R415, но с буквой H, у него KVS=2,06. ссылка Динамическая регулировка мне не важна, скорее наоборот - она также не будет адекватно работать при малой разнице давлений, как и у Овентропа. Осталось только измерить, совпадает ли он по размерам с Овентропом. Перевешивать радиатор в мои планы не входило...
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
01.12.2023 в 14:12:45
Medvedd, Я стал уже настолько зол на ваших соседей по стояку, что уже советую поставить шаровый кран. :)
Будете как пауки в банке.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
02.12.2023 в 11:53:29
Vlad Crush написал: Джакомини прямой Проходной термостатический клапан (подключение термостатической головки 30х1,5мм) с защитным колпачком, тип R402H. Без преднастройки. Kv вообще 3,52 (суперлошадиное)
На подачу его поставить, а в случае если повредит соседям (слишком малое будет остывание), уменьшить Kv у балансировочного клапана на обратке.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
06.12.2023 в 16:56:01
Medvedd, есть изменения?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
06.12.2023 в 23:53:43
Medvedd, Двухтрубная система отопления это как электрическая схема с параллельно подключенными сопротивлениями. Если вместо сопротивления подключить перемычку- весь ток пойдет через нее. Остальные сосут. Если у вас разница температур между подачей и обраткой примерно 20, то таких вандалов не нашлось пока.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.12.2023 в 00:03:13
АлекСАН_dr написал: Если у вас разница температур между подачей и обраткой примерно 20, то таких вандалов не нашлось пока.
Возможны варианты. Разностный манометр тог бы подтвердить или опровергнуть эту гипотезу.
Medvedd
Medvedd
07.12.2023 в 13:23:45
АлекСАН_dr написал: Medvedd, Двухтрубная система отопления это как электрическая схема с параллельно подключенными сопротивлениями. Если вместо сопротивления подключить перемычку- весь ток пойдет через нее. Остальные сосут. Если у вас разница температур между подачей и обраткой примерно 20, то таких вандалов не нашлось пока.
АлекСАН_dr, разница 24˚C, хотелось бы поменьше. При этом на другом стояке с таким же радиатором разница была всего 8 градусов. И чтобы не "вандалить", подачу пришлось немного придушить.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
07.12.2023 в 13:33:52
Medvedd написал: разница 24˚C, хотелось бы поменьше.
Вы "отдуваетесь" охлаждая обратку всего подъезда за других. Похвально, но ведь никто это не оценит.
У других соседей, которые навандалили, остывание ОП может быть и 5 и даже менее градусов. :)
А за слишком горячую обратку платят штрафы все жильцы поровну. Не знают об этих штрафах, но платят - никуда не денешься.
Забыл какой этаж у вас и скольки этажный дом. А то есть подозрение, что у вас "попутка" , которая находится в предопрокинутом состоянии из-за самих же жильцов вашего стояка.
