Атакуй
Атакуй
24.11.2023 в 15:24:52
Вопрос скорее теоретический, требуется грамотная консультация. Сейчас подключал 3 стабилизатора 10кВА и задумался: почему производитель требует сечение PE-проводников не меньше, чем рабочих? Мне представляется, что задача этого проводника не сгореть от КЗ пока сработает защита, т.е. в течение миллисекунд. Я бы поставил 1.5 кв мм, а не 10, как они требуют. Я не электрик и не знаю, может, этого требуют ПУЭ?
sebikov
sebikov
Чебоксары
24.11.2023 в 16:41:11
Атакуй, если помрёт УЗО то отдуваться за него будет автомат с его десятками ампер до отключения, и там-то полное сечение PE вам пригодится.
AlexeyL
AlexeyL
24.11.2023 в 17:13:29
Атакуй написал: Я не электрик и не знаю, может, этого требуют ПУЭ?
Именно так.
Атакуй написал: Мне представляется, что задача этого проводника не сгореть от КЗ пока сработает защита
Да, это первое. Второе: подсадить напряжение на корпусе до половины фазного на то время, пока не сработает защита. И то, и другое требует "электрическую эквивалентность" фазного и защитного проводников.
В качестве курьёза. Для системы TT, где нет сверхтока при замыкании фазы на защитный провдник, действующий ГОСТ Р 50571.5.54 почему-то требует сечение защитного проводника не менее 10 мм2 меди. Это всего лишь результат неверного перевода стандарта IEC 60364-5-54:2011 : "the cross-sectional area of protective conductors need not exceed..."
Rat Genuimous
Rat Genuimous
Железногорск
24.11.2023 в 18:10:41
Если произойдет замыкание на корпус, то должно выполняться несолько аспектов: 1) Максимально возможный ток в цепи для срабатывания устройств защиты 2) Минимальное сопротивление на случай не срабатывания устройтсв защиты для того, чтобы току было легко уходить через заземление, а не через человека или окружающие конструкции 3) Чтобы заземление не расплавилось и не пришло в негодность.
Атакуй написал: может, этого требуют ПУЭ?
Строго говоря, не требуют. До 16мм включительно сечение должно быть равно фазному, до 35 включительно надо 16, далее половина от фазного проводника. Причем как я понимаю это независимо от материала проводника.
megrad
megrad
24.11.2023 в 18:48:48
Атакуй написал: Я бы поставил 1.5 кв мм
То есть надо сэкономить? И под это нужно обоснованиен... :yu: Мин. счение проводника 2,5 мм2. Примерная формула
где: «S» - сечение заземляющего провода; «I» - величина электротока при КЗ; «t» - время включения автомата УЗО; «k» - расчетный коэффициент, получаемый в зависимости от температур и материалов, из которых изготовлены жилы, изоляторы и оболочки заземляющих электропроводников.
Атакуй
Атакуй
24.11.2023 в 19:18:21
megrad, не лезут 18 десяток в плоские кабель-каналы, которые я прикрутил, подгоняя зазоры до миллиметра, чтобы было красиво. Переделывать не хотелось, но придется. Всем спасибо!
Rat Genuimous
Rat Genuimous
Железногорск
24.11.2023 в 19:24:34
Атакуй написал: 18 десяток в плоские кабель-каналы
Понизить сечение фазных не? Зачем на 10 кВА столько.
Атакуй
Атакуй
25.11.2023 в 07:08:56
Rat Genuimous, Производитель советует 10мм. Наверное, хватило бы и 8, но такие ПуГВнг-LS я не нашел. При входном напряжении 165В стабилизатор будет тянуть из сети около 70А. Я видел у нас и 145В на одной фазе. При включении байпаса, соответствующий ток будет и на выходе.
Radio
Radio
Заблокирован
25.11.2023 в 07:52:53
Атакуй написал: не лезут 18 десяток
15, землю туда-сюда гонять не нужно.
serj12
serj12
Волгоград
25.11.2023 в 10:31:51
три трёхфазных?
И это пройдёт ...
Атакуй
Атакуй
25.11.2023 в 10:32:32
Radio, Вроде бы да. Производитель пишет, что по 2 PE-клеммы сделано для удобства.
