Атакуй
Атакуй
25.11.2023 в 10:35:14
serj12, ну да, на каждом стабилизаторе 6 винтовых клемм, 3 на вход и 3 на выход.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.11.2023 в 14:08:59
Атакуй написал: не лезут 18 десяток в плоские кабель-каналы, которые я прикрутил, подгоняя зазоры до миллиметра, чтобы было красиво. Переделывать не хотелось, но придется.
Есть проект для реализации или есть возможность его изменения по Вашей инициативе?
Атакуй
Атакуй
25.11.2023 в 14:22:40
ВТБ!, я делаю это на собственной даче и могу поменять что захочу.
Rat Genuimous
Rat Genuimous
Железногорск
25.11.2023 в 14:43:13
Атакуй написал: ну да, на каждом стабилизаторе 6 винтовых клемм, 3 на вход и 3 на выход.
Однофазный что ли? Третья земля? Погодите, но землю так-то рвать лишний раз не стоит и вообще запрещено. На землю надо просто ответвиться к сабилизатору. Гильзой прямо в канале.
Rat Genuimous
Rat Genuimous
Железногорск
25.11.2023 в 14:47:23
Атакуй написал: Производитель пишет, что по 2 PE-клеммы сделано для удобства.
Я не настоящий сварщик, но это опасная глупость как по понятиям, так и по законам. Да кстати, если у вас их 3, значит 3фазный ввод? Значит найтраль можно вести вмсете с фазами одним пятижильным кабелем (вместе с землюей например), если стабы где-то в одном месте стоят. Ничего не ясно без картинки. 18 кабелей по 10мм, жесть же, иначе никак что ли? Тут вон меня в соседней теме ругают что я жалкий 4x6 в земле похоронил, нанеся жуткий ущерб армии, а у вас 18x10 :killyourselfbywall:
MaSeVi
MaSeVi
25.11.2023 в 15:07:08
Rat Genuimous написал: значит 3фазный ввод?
:D
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.11.2023 в 16:24:32
Атакуй написал: я делаю это на собственной даче и могу поменять что захочу
О! Два щитка, от одного к другому питание 4х10, одна линия PE, обратно три линии 2х10.
serj12
serj12
Волгоград
25.11.2023 в 21:44:01
Тогда - 4 на 3, 12 проводников
И это пройдёт ...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.11.2023 в 21:57:20
Сколько каналов параллельно?
Johnny
Johnny
Хабаровск
28.11.2023 в 13:07:02
Атакуй написал: 18 десяток в плоские кабель-каналы
Понизить сечение фазных не? Зачем на 10 кВА столько.
Rat Genuimous, а сколько нужно?
Если удастся шлейфануть ноль и землю через наконечники ТМЛ от одного стаба к другому (упор в размер клеммника), то получается всего 8 проводов. Ноль там сквозной, только для питания, и его нет смысла возвращать в щиток (в принципе, можно даже сэкономить на его сечении, но это не совет! =)) http://www.stabenergy.ru/images/stab1.jpg
Атакуй
Атакуй
28.11.2023 в 16:41:50
Johnny, можно соединить земли и входные нули стабилизаторов. Объединять выходные нули производитель не советует для более эффективного подавления помех. К тому же, сразу за стабилизаторами планируются групповые УЗО. Кажется, вполне хватит и 11 проводов.
