kolokol888
kolokol888
Находка
13.12.2023 в 01:11:02
nadegniy написал:
kolokol888 написал: dimettry, кирпич перед оштукатуриванием цпс не грунтуют, тем более латексной грунтовкой. Обрызг, намёт.
kolokol888, Глупости не пишите
nadegniy, на этом форуме данное право закреплено за вами. Не претендую.
kolokol888
kolokol888
Находка
13.12.2023 в 01:12:52
nadegniy написал:
nadegniy, на этом форуме данное право давно и надёжно закреплено за вами. Не претендую.
nadegniy
nadegniy
14.12.2023 в 00:22:29
kolokol888 написал:
nadegniy написал:
kolokol888, В отличии от вас я разбираюсь в вопросе а вы нет
nadegniy
nadegniy
14.12.2023 в 00:23:22
kolokol888 написал:
nadegniy написал:
kolokol888, С проникающими грунтовками очень много недостоверной информации, очень много заблуждений и спекуляций.
Проникающая грунтовка нужна для того чтоб уменьшить впитываемость воды основанием. Грунтовка нужна чтоб штукатурка, клей, шпаклёвка, любое последующее покрытие после нанесение на исходное основание в первоначальный момент не отдавала из воду, чтоб оно не сразу высохло, чтоб в нём произошли процессы полимеризации.
Именно поэтому грунтовка должна войти в грунтуемое основание а не остаться на его поверхности в виде глянцевой полимерной плёнки. Очень важно на какой основе сделана грунтовка, нужно чтоб при грунтовании грунтовка ничего не испортила.
Существует мнение, что перед оштукатуриванием основание можно просто смочить водой и этой воды будет достаточно для того чтоб последующая штукатурка не отдала свою воду к кирпич, газобетонный либо керамзитобетонный блок. Это верно только отчасти. Это будет работать если у вас качественный полнотелый красный кирпич с относительно низким водопоглощением и вы его будете оштукатуривать тяжёлым цементным штукатурным раствором на основе цемента и песка. Сразу скажу, что такой кирпич наверное существует, но на сегодняшний день е встречается на стройках. Сегодняшний кирпич слишком пористый и очень сильно впитывает воду. При попытках пролить его водой вы заполните его поры, пропитаете его на глубина более 7-8мм, эта вода будет вам мешать при оштукатуривании кирпичной кладки, штукатурный раствор будет соскальзывать. Если смочите немного, то соскальзывания не будет, но кирпич будет высасывать воду из свеженанесённой штукатурной смеси, штукатурка наберёт марку, но не полностью.
Поэтому целесообразно смачивание кирпичной кладки производить не просто водой, а водой с добавлением акрилового латекса. Основание у вас будет пропитано водой, вода будет стабилизирована в прогрунтованном основании, не будет ни быстрого высыхания основания, ни проскальзывания из-за переизбытка воды. Обычно в данной ситуации мы производим стандартное грунтование проникающей акриловой грунтовкой любого качественного производителя, но грунтовку мы всегда разводим с водой и наносим грунтовку распылением. Наносим грунтовку в ори захода.
Первый раз проникающая грунтовка разводится с водой в пропорции 1х6, одна часть воды и пять-шесть частей воды питьевого качества. Очень важно чтоб вода не набиралась из луж и уличных прудиков, чтоб не заражать основание непонятной флорой. Дальше грунтовка наносится распылением при помощи ручного либо электрического распылителя, можно компрессора. Задача заключается в том чтоб пропитать основание полностью, чтоб оно не могла больше впитывать в себя жидкость.
Второй раз грунтовка разводится с водой в пропорции 1х4. Грунтование второй раз начинаем после того как на прогрунтованной ранее поверхности появятся сухие пятна, чтоб пятна появились примерно на 40-50% поверхности. Грунтовка наносится также интенсивно как и в первый раз, но на грунтование второго раза уходит значительно меньше времени чем в первый.
В результате нанесения в первый и второй раз разведённая с водой грунтовка проникает в основание на глубину 7-8 мм, а иногда и глубже. Вместе с водой в основание проникают полимеры акрилового латекса. При проникновении грунтовка очень сильно уменьшает впитываемость основанием воды, но при этом на поверхности не создаётся полимерная глянцевая плёнка, не уменьшается паропроницаемость основания так как большое количество воды вводимой в грунтовку разрушает эти полимерные плёнки.
В третий раз грунтовка разводится с водой в пропорции 1х2 и наноситься чуть чуть после того как на ранее прогрунтованной поверхности, на 40-50% площади, появятся сухие пятна. Третий раз грунтовка наносится чуть-чуть, нельзя чтоб грунтовка создала на поверхности глянцевую полимерную плёнку.
После качественного грунтование эффект будет ощущаться достаточно долгое время, в течении одной-двух недель. Если по разным причинам работы на объекте будут отложены и перенесены на год, то частично эффект от грунтования вы заметите даже через год при повторном грунтовании.
Главное помнить и знать, что нельзя чтоб грунтовка создала на поверхности полимерную плёнку. Полимерная плёнка практически не уменьшит впитываемость воды основанием, но значительно уменьшит сцепление клея либо штукатурки с исходным основанием. При неправильном грунтовании вместо положительного эффекта можно получить отрицательный.
Таким же способом в три захода с водой нужно грунтовать газобетон, керамические блоки тёплой керамики, керамзитобетон, щепоцементные и другие основания на которые вы будете наносить штукатурные растворы либо приклеивать цементными клеями различные виды утеплителей.
