@gasdazzz
@gasdazzz
Рязань
25.11.2023 в 09:34:50
Прошу помочь...Соединение отопления от газ.котла патрубок 50мм наружний и американка металл-полипропилен, 10 лет отстояла начала капать при остывании труб, сначало немного подтягивал рукой до прекращения течи и было нормально, но сейчас тянуть уже некуда...пора менять прокладки,но у меня стоят плоские , а сейчас американки с кольцами, плоских прокладок как и американок таких нет...можно ли вырезать из резины 3 мм ТМКЩ или из чего то ещё? но не могу определить размер? у американки перед кольцом типа грибок-- диаметр 2,5 дюйма(65мм), какой диаметр делать у прокладки? и подойдут ли Уплотнение (прокладка) резиновая (тмкщ) А-65-10/16(126753мм) (Ду 65) для фланцевых соединений | ГОСТ 15180-86 |????сам в этом деле не понимаю!
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
25.11.2023 в 10:25:00
@gasdazzz написал: пора менять прокладки,но у меня стоят плоские , а сейчас американки с кольцами, плоских прокладок как и американок таких нет...можно ли вырезать из резины 3 мм ТМКЩ или из чего то ещё?
Попробуйте. Может спасёт. А вообще не рекомендуют ставить американки ППр-металл поэтому. Проблема с прокладками и перекосом американки у них. Лучше бы конечно поменять на металлическую американку.
касимов
касимов
Касимов
26.11.2023 в 06:20:02
@gasdazzz написал: сначало немного подтягивал рукой до прекращения течи
Подтяните ключем.
@gasdazzz
@gasdazzz
Рязань
26.11.2023 в 08:54:41
Vlad Crush, Спасибо! на яндек маркете нашел готовые, но как определить размер не пойму 2-1/2 или 3 дюйма.если после гайки размер 2-/1/2 дюйм по пластику???. хотелось заготовить заранее а по весне сливаить и менять.
@gasdazzz
@gasdazzz
Рязань
26.11.2023 в 08:58:55
касимов написал:
Подтяните ключем.
касимов, боюсь гайка лопнет? да и ключа такого не найти, это газовый 4 размер нужен!
@gasdazzz
@gasdazzz
Рязань
26.11.2023 в 09:02:44
Vlad Crush написал:
Vlad Crush, пенсия маловата чтоб менять ...на 12000 не разбежишься Менять американки это сделать обвязку котла штук в 12 обойдется!
касимов
касимов
Касимов
26.11.2023 в 13:20:58
@gasdazzz написал: , боюсь гайка лопнет
Вы смеетесь? Это не получится, даже если захотеть.
@gasdazzz написал: да и ключа такого не найти,
Кусок фанеры 10мм, или лучше 20мм. Рулетка. Ножовка по дереву.... Ремнем оберните и подтяните. Ключ для снятия в авто масляного фильтра. И хватит еще на несколько лет....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.11.2023 в 14:06:58
касимов написал: Вы смеетесь? Это не получится, даже если захотеть.
Вы недооцениваете пенсионеров.
  • Чо надо?
  • Ключ на 19.
  • Я до 42 руками заворачиваю.
касимов
касимов
Касимов
26.11.2023 в 18:23:15
ВТБ!,
@gasdazzz
@gasdazzz
Рязань
26.11.2023 в 18:40:01
касимов написал:
касимов, ;) это вариант,как же сам не допёр до этого фанерного ключа Спасибо!!! ещё один вопрос...прокладка на фланец может подойти под гайку американки?
@gasdazzz
@gasdazzz
Рязань
26.11.2023 в 18:43:22
ВТБ! написал:
  • Чо надо?
  • Ключ на 19.
ВТБ!, ;) да там 100, я двумя руками подтягиваю!
