ADM05
ADM05
Красноярск
26.11.2023 в 16:46:38
Nikoley написал: аждые 2 недели привозили в ремонт сварочники. Работали от генератора. А разболтанные генераторы губят сварочники.
Для работы на сварочники обычные генераторы не совсем подходят. Есть специальные сварочные генераторы. Это всё равно, что на легковой автомашине перевозить тяжёлые грузы. Для этого есть грузовые автомобили.
ИМХО (IMHO)
Nikoley
Nikoley
Хабаровск
26.11.2023 в 17:17:48
Aтос написал: Второй вариант 400\690 напряжение между фазой и нейтралью (phase-to-neutral voltage)400 вольт напряжение между фазами (phase-to-phase voltage 690 вольт И там и там есть 380(400) вольт и там и там 3 фазы Оба варианта стандартные
Где применяется "второй вариант"?
Nikoley
Nikoley
Хабаровск
26.11.2023 в 17:18:42
ADM05 написал: Для работы на сварочники обычные генераторы не совсем подходят
Чем - не подходят?
Nikoley
Nikoley
Хабаровск
26.11.2023 в 17:21:19
Aтос написал: Это первый вариант
Это ляп если имеется ввиду решение на картинке. Этот ляп показывает что вы ни черта не понимаете в теме.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
26.11.2023 в 17:28:39
Nikoley написал: Где применяется "второй вариант"?
Я указал ГОСТ
Nikoley написал: Подчеркиваю - именно 380 вольт, а не 220 три фазы
Вы можете объяснить 380 в вашем понимании это напряжение между фазой и нейтралью (phase-to-neutral voltage) Или напряжение между фазами (phase-to-phase voltage )
Nikoley
Nikoley
Хабаровск
26.11.2023 в 17:47:25
Aтос написал: Я указал ГОСТ
А я спросил - где применяется второй вариант? Тот самый
Aтос
Aтос
26.11.2023 в 18:47:10
Nikoley написал: А я спросил - где применяется второй вариант? Тот самый
Вам виднее ведь это вы собираетесь делать
Вариант первый 3 фазы по 220 стандартное напряжение 230\400 ГОСТ 29322-2014 Вариант второй 3 фазы по 380 стандартное напряжение 400\690 ГОСТ 29322-2014
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.11.2023 в 19:05:04
Nikoley,
А я спросил - где применяется второй вариант? Тот самый Aтос написал: Второй вариант 400\690
В промышленных устройствах повышенной мощности - никакого отношения к стройке это не имеет. Впрочем, если двигатель перекоммутировать «звездой» (Y) - то можно трехфазный (если на нем написано 690) подключить к сети 690. Определенный выигрыш в мощности будет, но: Этот прелестный преобразователь 400/690 уже не относится к питающей сети 0.4Кв Ибо содержит проводники с потенциалом 690 вольт. Aтос, Я вообще уже не понимаю, что хочет товарищ гений.
Характеристики, проектные, такого преобразователя: Питание от сети - 1 ф. 220 вольт. Можно в прокат, можно на продажу. Выход стандартный - 3ф 380 вольт.
Он даже терминологией не владеет - 3ф по 380 никто не пишет. Сеть или 220/380 или 3/220 или 380 или 400/690, Но вечер перестает быть скучным.
Да. Это я.
Aтос
Aтос
27.11.2023 в 06:39:45
Nikoley написал: А разболтанные генераторы губят сварочники.
Ровно наоборот В генераторе есть стабилизатор напряжения, если он работает нормально
то при импульсном режиме в цепи нагрузки стабилизатор будет ограничивать напряжение на холостом ходу( когда нет дуги) и давать "выбросы" напряжения при снятии импульсной нагрузки. Вот от этих выбросов сварочники и горят.
Nikoley
Nikoley
Хабаровск
20.12.2023 в 09:39:33
Интерес, смотрю большой, но парочка неграмотных балбесов замусорила тему. В таком тоне и стиле нет интереса продолжать. Если кому интересно то вот мой ватсап: +7 924 404 сорок два пять шесть.
