29.11.2023 в 18:49:08
Здравствуйте, вопрос правового характера. В частном секторе, местный энергосбыт начал вешать счетчики на опору возле дома. Независимо от того, что срок эксплуатации счетчика еще не вышел. Счетчик, ящик, все приобретается за счет энергосбыта. Соседям, повесили ящик с окошком для съема показаний на опору, и опломбировали саму дверцу, а не клеммную крышку, как обычно. Т.е. доступа к вводному автомату нет. Мне такое положение вещей думается ненормальным, т.к. дом остается без доступа к вводному автомату. В щите дома то вводной автомат у меня есть, а вот доступа к автомату на опоре, который, защищает вводгой кабель - не будет. Интересно ваше мнение. Если действия неправомерные, на какой пункт правил ссылаться? Мне еще предстоит усановка счетчика.
strider1978
strider1978
29.11.2023 в 19:03:16
Denleon написал: опломбировали саму дверцу
Счётчик наверняка тоже опломбировали.
Denleon написал: Т.е. доступа к вводному автомату нет.
Точно автомат а не выключатель нагрузки? Если автомат, то может хотя бы селективный?
29.11.2023 в 19:20:41
strider1978, возможно, и счетчик тоже. Доступа в ящик нет вообще, соответственно, автомат там или что я сказать не могу. По идее, автомат там должен быть в любом случае? Хотя бы для замены счетчика в будущем.
Marozoff
Marozoff
Муром
30.11.2023 в 07:39:48
Denleon написал: автомат там должен быть в любом случае? Хотя бы для замены счетчика в будущем.
для этого там может быть не автомат, а
strider1978 написал: выключатель нагрузки
AlexeyL
AlexeyL
30.11.2023 в 11:06:54
strider1978 написал: Если автомат, то может хотя бы селективный?
Не может. Поинтересуйтесь ценами на этот класс модульки. Применяется только в промышленности, при повышенных требованиях к надёжности питания.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.11.2023 в 12:02:27
Сначала разберитесь что устанавливают, потом панику поднимайте. Никто в здравом уме не будет ставить автомат под ключ с затрудненным доступом. У электриков нет такого количества людей, которые будут кататься по деревням и включать вырубающиеся автоматы.
"Беззащитный" провод со столба до дома рекомендую "защищать" вводным автоматом расположенным снаружи дома, в месте подвеса воздушки со столба. Все в кавычках, потому что при аварии на этом участке, конечно же, автоматы не работают и либо прогорает кабель, либо все-таки отрубится на ТП. Но в дом вы беззащитный участок уже не вводите.
Ну, наверное и ранее со столба воздушка была без автоматов, и только сейчас на опору устанавливают промежуточные ящики.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
30.11.2023 в 18:49:37
Мишутк написал: "Беззащитный" провод со столба до дома рекомендую "защищать" вводным автоматом расположенным снаружи дома, в месте подвеса воздушки со столба.
7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ. В здании может устанавливаться одно или несколько ВУ или ВРУ.
Мне такое положение вещей думается ненормальным, т.к. дом остается без доступа к вводному автомату.}}
У вас должен быть свой вводной автомат
ser000
ser000
01.12.2023 в 09:56:59
Мишутк написал: Сначала разберитесь что устанавливают, потом панику поднимайте. Никто в здравом уме не будет ставить автомат под ключ с затрудненным доступом.
В некоторых многоквартирниках такое практиковали, но ведь всегда можно решить вопрос.
Denleon написал: Соседям, повесили ящик с окошком для съема показаний на опору, и опломбировали саму дверцу, а не клеммную крышку, как обычно. Т.е. доступа к вводному автомату нет.
Так может там и нет вводного автомата, а лишь рубильник. Задали бы вопрос напрямую сбыту, что бы выяснить что к чему.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
01.12.2023 в 12:12:44
Denleon написал: Здравствуйте
И Вам не хворать.
Сфотографируйте через окошко внутренности соседского ящика. Несколько фото, чтобы было видно все внутренности. Фото выложите на форум и Вам ответят более конкретно, а не в общем и целом.
ИМХО (IMHO)
калямба
калямба
Тюмень
01.12.2023 в 13:02:37
Denleon написал: Если действия неправомерные, на какой пункт правил ссылаться?
С 1 июля 2020 годa обязaнность по обслуживaнию электросчетчиков ложится нa гaрaнтирующих постaвщиков и сетевые оргaнизaции. Чо поставят - то и будет. У нас почти весь поселок счетчики на опорах. Счетчики разные, в том числе с выключателями нагрузки - управляется пультом, на этом-же пульте все показания. Никто из знакомых не парится, что поставили. Главное работает. Если захотите какую-то конкретную модель, отличную от устанавливаемой...за свой счет.
01.12.2023 в 13:48:51
В общем, заглянул в щиток. На проводах (медном, многожильном) никаких наконечников нет. Если не ошибаюсь, СИП допускается затягивать и без наконечников, а вот медный многожильный нужно обжимать. Автоматы keaz optima (Курск). Как они вообще? Есть резон предложить им установить свои, хотя бы de craft. Или, главное поставить себе нормальный вводной, и не париться? Доступа в шкаф нет. Хотя и счетчик и АВ опломбированы. Ключи не выдали. Это норм?
