strider1978
strider1978
01.12.2023 в 15:03:38
Denleon написал: Если не ошибаюсь, СИП допускается затягивать и без наконечников
Ошибаетесь. СИП вообще никуда не нужно затягивать.
Denleon написал: а вот медный многожильный нужно обжимать
Обязательно.
Всё вышесказанное справедливо для хорошей работы. Долбоклюям из сбыта платят столько на сколько они исполняют, а раз платят мало, то и делают они плохо.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.12.2023 в 16:27:38
Denleon, на вашем фото видно то, что себе в дом такое не хочется. В идеале - отработать своим электриком, а этих творцов только на пломбировку вызвать. Комментировать особо нечего. Можете еще для полноты картины показать как это все к столбу крепится, как провода подведены к ящику и как они наверху к линии подключены.
Замок ящика вскрывается скрепкой. После этого ставите свой. До момента отгорания кабелей у вас от этого ящика проблем быть не должно.
01.12.2023 в 19:48:44
Одно расстройство, в общем. Счетчик сказали сами не покупайте, не примем в эксплуатацию. Т.е. приезжают со всем своим, делают абы как, пломбируют. И такой атас будет по всему частному сектору. У них план до конца 2025 вывести всем счетчики на опору. Такой вопрос еще. Они ставят в ящике АВ на 63А. После автомата, СИП пойдет к фронтону дома, где будет стыковаться с вводным кабелем ВВГ НГ на 10 квадрат. Т.е. для защиты ввода, автомата на 63А очень много. Резонно приобрести свой АВ на 40А, чтобы они поставили его вместо 63А? Я так понимаю, криминала нет, что автомат на 40А будет защищать часть СИПа, далее, вводной на 10 квадрат? Главное, что номинал автомата не превышает допустимый ток для моего ввода? И еще, я же могу не подписывать акт приемки, сославшись на качество монтажа? Если да, набросайте, пжл, косяки этого монтажа.
MaSeVi
MaSeVi
01.12.2023 в 20:17:21
Denleon написал: Т.е. для защиты ввода, автомата на 63А очень много.
Просто прекрасно.
Denleon написал: Главное, что номинал автомата не превышает допустимый ток для моего ввода?
Не превысит, смею заверить...
Radio
Radio
Заблокирован
01.12.2023 в 21:16:47
Denleon написал: Автоматы keaz optima (Курск). Как они вообще?
Очень крутые, но дорогие. Чистая Европа. Я себе позволить не могу. :confused:
01.12.2023 в 21:49:13
MaSeVi написал:
Просто прекрасно.
MaSeVi, без юмора) хочу разобраться для себя. Набросал схему подключения. Хотя, уверен, она типовая у большинства. Но все же:
На опоре, в ящике АВ на 63А. От него него идет СИП, и стыкуется на фронтоне с вводным кабелем ВВГ НГ 10 кв. ВВГ идет у меня по чердаку в стальной трубе и заходит в щит, где будет вводной АВ 40А. Вопрос - есть какой-то резон менять номинал автомата на опоре на меньший (с 63 на 40)? Я прекрасно понимаю, что перегрузки вводного кабеля по току у меня никогда не будет. Т.к. надо навключать что-то нереальное. Да и вводной АВ в щите дома будет ограничивать потребление 40 амперами. Т.е. функция АВ в ящике на опоре - защитить ввод от возможного КЗ. С этим он, надеюсь, справится. Верно мыслю? Просто меня парит, что вводной кабель 10 квадрат будет под защитой АВ 63А. Что как бы не правильно. Поправьте, если не прав.
dokar
dokar
Мадонатор
01.12.2023 в 21:49:20
Граждане абоненты и спецы! И чего вы тут раскудахтались? автомат, который. у тс установлен, очень даже верный, выбранный. ну, во 1 шопб не выбивало по всякой ерунде. А если даже и выбьет по каротухе, то много-много раз может выжить, ибо на 6 килоампер. А шкафчик, кстати, зачётный пластиковый, Дольше проживёт. И заземлять не надо. :yu:
Да, ни фига.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.12.2023 в 21:58:09
dokar написал: Граждане абоненты и спецы! И чего вы тут раскудахтались? автомат, который. у тс установлен, очень даже верный, выбранный. ну, во 1 шопб не выбивало по всякой ерунде. А если даже и выбьет по каротухе, то много-много раз может выжить, ибо на 6 килоампер. А шкафчик, кстати, зачётный пластиковый, Дольше проживёт. И заземлять не надо. :yu:
dokar, ну да, и ноль вышибет, а фазу оставит. Чтобы веселее было в потемках искать проблему.
dokar
dokar
Мадонатор
01.12.2023 в 22:05:48
Мишутк, Какая самоуверенность у вас. :)
Я прекрасно знаю. что в таких случаях лучше ставить двухполюсник. Что касается выбора, номинала для данного автомата. это нас нисколько не должно волновать, потому как сетям лучше известно. каков ТКЗ в данном районе.
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
01.12.2023 в 22:07:36
Denleon написал: есть какой-то резон менять номинал автомата на опоре на меньший (с 63 на 40)?
Нет.
Denleon написал: Да и вводной АВ в щите дома будет ограничивать потребление 40 амперами.
Ваше право, но абсолютно бессмысленно.
Denleon написал: Что как бы не правильно.
Совершенно правильно.
04.12.2023 в 10:38:58
MaSeVi, почему бессмысленно? Если вводной кабель 10 квадрат, то вводной АВ в щите дома на 40А - самое то. Или, вы о том, что для данного сечения можно использовать АВ вплоть до 50А?
И еще вопрос. Сегодня переговорил со сбытовиками,согласились поставить мои автоматы, вместо их кераза. На мое предложение ставить двухполюсник, сказали, что ставят однополюсник. Бред, конечно. Но да ладно. Вопрос - какого номинала взять АВ, тоже на 63А (как у них) или на 50А? (Учитывая, что СИП стыкуется с ВВГ 10 квадрат). Decraft - нормальный вариант?
