MaSeVi
MaSeVi
04.12.2023 в 11:01:42
Denleon, 63А. Производитель, ну посмотрите что-нибудь ещё
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.12.2023 в 11:19:15
Denleon написал: На мое предложение ставить двухполюсник, сказали, что ставят однополюсник.
По проекту ставят? Т.е. есть подписаная бумажка со схемой подключения?
04.12.2023 в 17:33:01
Мишутк, не знаю. Сначала мялись ставить мой автомат, мол, после установки делают фото содержимого ящика для отчета. Потом решили, что сделают фото со своими автоматами, и заменят на мои). Менять будут после нового года. Есть время купить автоматы. Определяюсь с током и производмтелем. А можете объяснить, почему АВ нужен на 63А? Просто если исходить из наименьшего сечения вводного кабеля, то наименшьий тут 10 квадрат медь, и как бы нужен на 50А. На 63А они ставят всему частному сектору, независимо от удаленности от подстанции и т.д.
MaSeVi
MaSeVi
04.12.2023 в 17:46:36
Denleon написал: Просто если исходить из наименьшего сечения вводного кабеля, то наименшьий тут 10 квадрат медь, и как бы нужен на 50А
Уже не раз ответили)))
dokar
dokar
Мадонатор
04.12.2023 в 22:20:25
На 63А они ставят всему частному сектору, независимо от удаленности от подстанции и т.д. Denleon, Так вы должны светиться, от счастья. ))) А то бывает и такое ((( . :swoon
Да, ни фига.
05.12.2023 в 13:28:19
В общем, на замену энергосбытовских автоматов "Кеаз" 63А, в ящик на опоре, решил взять Decraft 63A с отключающей способностью 6000А. Подскажите, в домовой щит, в качестве вводного, пойдет двухполюсник 40А с отключающей 4500А? Он у меня в наличии.
Вся проводка по ходу ремонта заменятся на медь ВВГ НГ LS. Имхо, 6000 для внутридомовой проводки нет смысла ставить.
MaSeVi
MaSeVi
05.12.2023 в 13:45:21
Denleon написал: пойдет двухполюсник 40А с отключающей 4500А?
Пойдёт.
05.12.2023 в 16:57:22
Всем спасибо за участие!
tyuk
tyuk
06.12.2023 в 15:54:35
Вот только какой смысл менять нормальный автомат. Тут или на выключатель нагрузки менять либо не лезть вообще
MaSeVi
MaSeVi
06.12.2023 в 16:51:32
tyuk написал: Вот только какой смысл менять нормальный автомат. Тут или на выключатель нагрузки менять либо не лезть вообще
tyuk, ТС уже определился, что уж теперь))...
