Dozentz
Dozentz
Могилёв
30.11.2023 в 12:35:49
Хочу расположить коммуникации для стиральной машины вверху, можно ли так сделать ?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
30.11.2023 в 12:44:35
Dozentz написал: можно ли так сделать ?
Можно. Но нет смысла так канализацию задирать.
Dozentz
Dozentz
Могилёв
30.11.2023 в 14:09:37
АлекСАН_dr, Просто вверху машины будут шкафчики и удобно скрыть все коммуникации и простой доступ для ревизии, включения-выключения воды Какие последствия такой высоты для канализации ?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.11.2023 в 14:30:06
Dozentz написал: Какие последствия такой высоты для канализации ?
В насосе будет скапливаться бОльшее количество воды после его остановки. Это связано с неудобствами при его периодической очистке. Если у машинки не предусмотрен дренажный шланг, то сливать через пробку насоса - еще то удовольствие. Оптимально - чуть выше середины барабана и желательно не за корпусом машинки, а в стороне. Иначе могут быть трудности с размещением машинки вплотную к стенке.
При планировании перекрытия воды запорным краном руками его стоит размещать в удобном и видимом месте. Мой любимый вариант размещения подключения (открытая или закрытая прокладка трубы - это уже по желанию, я про место).
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
30.11.2023 в 15:41:51
Мишутк выше все правильно сказал. Добавлю, что (в теории) помпа СМ имеет некую "паспортную" высоту напора в см водяного столба. Это высота примерно 80 см. Если точка слива выше, это не гуд. Помпа перегружается. Но это в теории. Как на практике, хз. Может и некритично. А может и да.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
30.11.2023 в 15:56:13
Dozentz написал: Хочу расположить коммуникации для стиральной машины вверху, можно ли так сделать ?
для стиралки нужно периодически полностью сливать воду , опуская шланг до уровня пола. Меньше вероятности появления неприятных запахов из бака.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
30.11.2023 в 16:02:20
=vadim= написал: для стиралки нужно периодически полностью сливать воду , опуская шланг до уровня пола. Меньше вероятности появления неприятных запахов из бака.
Согласен. Если стирать раз в год, то да.
VLAVIC
VLAVIC
30.11.2023 в 21:45:35
=vadim= написал:
=vadim=, разве сливной шланг СМ не должен быть закреплённым почти вертикально на её задней стенке и только потом спускаться вниз? Мне кажется должен. А ещё обычно СМ прижимают этой стенкой к стене помещения. Тогда каким образом периодически полностью сливать воду , опуская шланг до уровня пола? Отодвигать машинку от стены? Что-то здесь не так…
Лучшее враг хорошего
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
30.11.2023 в 21:53:26
VLAVIC написал: Что-то здесь не так…
Все так. Любой может напостить что угодно где угодно. Нужно уметь отфильтровывать полезную информацию от бесполезного мусора.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
01.12.2023 в 07:50:33
VLAVIC написал: разве сливной шланг СМ не должен быть
это для того , что-б в помпе постоянно была вода.
