MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.12.2023 в 15:10:06
cineman,
Откуда уверенность? Часом академию Весты Трейдинг закончили?
Нет, я лет 15 назад поставила крантик регулировки ТП в это положение - и с тех пор не трогаю его. В помещениях теплые полы заданной температуры.
Как видишь, краник перекрыт почти полностью. От сечения 1/2 дюйма и четвертой части не осталось. Круглый год теплый пол +29 Так зачем нужно ставить трехходовой дорогой вентиль 1 дюйм, если достаточно полдюймового клапана?
Narrenfreiheit
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
09.12.2023 в 23:01:06
MADONNA написал: Вот если бы ты не поленился и развернул свое утверждение - обсуждение перешло бы на более высокий уровень.
Я не ленился. Ты уже все сформулировала. Полнейшая глупость подгонять трубопровод под крепёж. Крепёж нужен чтобы закрепить трубопровод только и всего. Если из коробки не подходит, делаем другой. Если делается наоборот, то в голове что-то не так. И это не лечится. В данном конкретном случае достаточно было разрезать кронштейны, просверлить 4 отверстия и разнести, таким образом, колбы по высоте вместо того, чтобы изощряться с созданием кракозябры..и если сверхзадача использовать комплектные кронштейны.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.12.2023 в 23:53:01
АлекСАН_dr написал: "Это залёт, боец" (с)
Комментарии к шаровым кранам в промежуточном положении будут? :)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
10.12.2023 в 00:05:35
ВТБ! написал: Комментарии к шаровым кранам в промежуточном положении будут? :)
ВТБ!, Там та же схема, что я и предлагал. Термоклапан зависал, Мадонна забила на это и нашла положение ШК, при котором ее все устраивает. И что? При необходимости ШК можно заменить на вентиль или ещё на что. Думаю, для нее это не вопрос. Не проблема вообще. Но раз работает, зачем трогать? Комментарий в том, что в промежуточное положение ШК поставил пользователь. Что тут комментировать?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
10.12.2023 в 00:13:16
MADONNA написал: Круглый год теплый пол +29
касимов
касимов
Касимов
11.12.2023 в 21:00:15
АлекСАН_dr, Саш, извиняюсь, что на ТЫ. Разве не видно, что издевательство прямо дышит. Просто не с кем поговорить человеку. И это ни разу не >cineman
. Он смотрит и улыбается...
