РоманРодионов
РоманРодионов
Липецк
03.12.2023 в 13:49:27
Подскажите пожалуйста, что не так. Кател включается и выключается каждую минуту. Дом 80кв,котел протерм 12кв турбо, система ТП (по всей площади 5 контуров по 80 м)+2 радиатора (один в ванной+в гостиной под большим окном) на ТП стоит смесительный узел виер 202. на котле выставлено 60гр, радиаторы по 58гр. А обратка Очень быстро охлаждается до 30гр за минуту. ТП стоит на 27-30гр, больше очень жарко в доме (на улице -10)
РоманРодионов
РоманРодионов
Липецк
03.12.2023 в 13:55:24
Вот схема СО
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
03.12.2023 в 14:06:33
Это иллюстрация того, что будет если сэкономить на проекте.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.12.2023 в 14:42:15
Vlad Crush, Твои посты полностью дискредитируют работу людей, мнящих себя проектировщиками - так что не надейся ))) РоманРодионов, Какой объем системы? Скорее всего очень маленький - поэтому котел татует. Есть вариант или снизить до минимума температуру на котле (но это не гут для ГВС) или поставить гидроаккумулятор литров на 100-200 (в качестве оного можно использовать электробойлер). Можно рассмотреть вариант использования обратки после батарей для подачи на смеситель теплого пола, но тогда батареи не получится регулировать.
Короче, надо что-то выбрать.
Narrenfreiheit
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
03.12.2023 в 15:15:32
MADONNA написал: Какой объем системы? Скорее всего очень маленький - поэтому котел татует.
Объем системы мало влияет на появление тактовки. Может и при 150 литрах объема сильно тактовать, а может и на 30 литрах работать без такта. Тактование появляется, когда минимально возможная модулируемая котлом мощность превышает потребляемую системой мощность. А объем тут практически не при чем. Больший объем системы конечно уменьшает паузы между перезапуском котла, но не значительно. Ну увеличите объем системы до 300 литров, котел будет не каждую минуту перезапускаться, а каждые 3-5. Т.е это поменять шило на мыло. Т.е. ставить электробойлер 100 литров в качестве ТА - это будет собаке пятая нога.
MADONNA написал: Есть вариант или снизить до минимума температуру на котле
На подаче с котла. И не снизить, а повысить до максимума, который допускает материал труб.
Подключить нижний по схеме радиатор правильно, т.е. сверху-вниз.
В первую очередь настроить газовый модулятор котла на входящее давление газа. Ограничить программно максимальную мощность котла процентов до 30 от максимума.
Ну а для начала поставить комнатный термостат.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
03.12.2023 в 15:31:49
MADONNA написал: Можно рассмотреть вариант использования обратки после батарей для подачи на смеситель теплого пола
Бесу смысленно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.12.2023 в 16:15:16
Vlad Crush написал: Тактование появляется, когда минимально возможная модулируемая котлом мощность превышает потребляемую системой мощность.
Я правильно понимаю, что минимальная мощность котла - 9 киловатт?
РоманРодионов
РоманРодионов
Липецк
03.12.2023 в 16:36:34
ВТБ!, Мощность котла 12кв и меньше не делается т.е в настройках этого нет
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
03.12.2023 в 16:38:21
ВТБ! написал: Я правильно понимаю, что минимальная мощность котла - 9 киловатт?
ТС писал, что номинальная 12 кВт. Значит, если котел неконденсационный, то значит минимальная у него несколько меньше половины номинала, т.е. около 5 кВт. А если еще и ненастроен как всегда...
И дом небольшой, в межсезонье однозначно потребляет меньше 5 кВт.
В первую очередь ставить комнатный термостат. Иначе еще и расход газа будет очень большим.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
03.12.2023 в 16:42:06
РоманРодионов, неужели котел еще и с немодулируемой горелкой? Абалдеть, как нехорошо! А минимальная мощность нигде в настройких и не присутствует. И не должна.
Модулируется мощность сама, под управлением автоматики котла. Если конечно котел не морально устаревший донельзя какой.
РоманРодионов
РоманРодионов
Липецк
03.12.2023 в 17:02:19
Vlad Crush, я не специалист,поэтому спрашиваю мнение знающих ,да и я так не понял почему в обратку быстро падает температура (может быть обратка теплого пола остужает обратку из радиаторов ) и на подходе к котлу получается большая разница
