Svars4ik
Svars4ik
Даугавпилс
03.12.2023 в 20:58:55
При работах была допущена ошибка и её надо устранить Нужно прикрепить лист гипсокартона 12мм к уже установленному листу гипсокартона 12мм Без клея, профилей, демонтажа и прочего. Дюбелем или чем то подобным. Как это лучше сделать? Спасибо
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.12.2023 в 22:21:05
Svars4ik, для этого существуют шурупы ГСП+ГСП Knauf TN 5.5х38mm
Svars4ik
Svars4ik
Даугавпилс
03.12.2023 в 22:34:20
dmitrovski, это получается обычный шуруп как для крепления к профилю, только с большим шагом резьбы? А точно удержат? Те что для крепления к профилю не держат вообще, вытягиваются ногтями
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.12.2023 в 22:42:24
Svars4ik написал: Те что для крепления к профилю не держат вообще, вытягиваются ногтями
Конечно, ведь они для крепежа к профилю, а не ГКЛ... :confused:
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.12.2023 в 22:42:54
Svars4ik написал: Без клея
Почему?
Svars4ik
Svars4ik
Даугавпилс
03.12.2023 в 22:51:35
ИгорьPurnesh, Просто такие шурупы в моём магазине обозначены как для крепления гкл к дереву, это и смутило Потому что листы уже прикреплены, а с профилями под второй слой накосячил
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.12.2023 в 22:59:14
Svars4ik написал: А точно удержат?
Недавно был на выставке Кнауф, именно эти саморезы со спец шагом резьбы. Еще не использовал лично, но у саморезов "по дереву" (ГД) резьба ещё реже чем у TN... Если сомневаетесь в качестве саморезов, приклейте листы на столярный (густой) ПВА. Плитка на цементном клее держится, значит и ПВА 100% сдюжит! :a
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.12.2023 в 23:03:59
Svars4ik написал: Просто такие шурупы в моём магазине обозначены как для крепления гкл к дереву,
А вы уверены что это именно TN 5.5х38? потому что в Москве они очень не везде есть!... :confused:
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.12.2023 в 23:05:17
Svars4ik написал: листы уже прикреплены, а с профилями под второй слой накосячил
Что вы имеете ввиду?
Svars4ik
Svars4ik
Даугавпилс
03.12.2023 в 23:21:44
ИгорьPurnesh написал: Еще не использовал лично, но у саморезов "по дереву" (ГД) резьба ещё реже чем у TN
значит по дереву будут тоже держать? именно эти кнауф я вряд ли найду
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.12.2023 в 23:58:45
Svars4ik написал: значит по дереву будут тоже держать?
Если без фанатизма крутить, то должны... Что за листы на первом слое?
