Selena
Selena
04.12.2023 в 16:01:50
Здравствуйте! В комнате постоянно холодный лежак обратки и низ радиатора.      Вводные данные:     Дом 1961 года рождения, кирпич, 6 этажей, однокомнатная квартира на 4 этаже, не угловая, двухтрубная система отопления, нижняя подача, в доме установлен циркуляционный насос; радиаторы:  верхний лежак — подача, нижний — обратка; полная замена системы отопления в 2017 году во время капремонта. Стояки проходят на кухне, к ним подключен радиатор на кухне (фото 2 и 3) и в комнате (фото 1). По поводу фотографий: они сделаны с помощью лазерного уровня, установленного на айфоне, так что 100% точности не гарантируют.     Живу в квартире с 2021 года. В вопросах отопления — профан полный, до 2021 года жила в квартире с чугунными батареями и проблем с отоплением никогда не знала. Так что прошу извинить меня за длинное описание — я просто не знаю, что важно — а что нет.     Дважды вызывала слесаря, приходил главный инженер из обслуживающей конторы, — а воз и ныне там! Инженер заявил, что наша УК должна заменить циркуляционных насос на более мощный и тогда все наладится — «продавит». Но что-то мне кажется, что он просто стрелки переводит…  Управдом на днях сказал мне, что это — подмес по стояку отопления (перерыла весь интернет, но такого явления нигде не нашла).     После того, как слесари поколдуют, лежак обратки в комнате прогревается, но через 20-30 минут снова становится холодным. Я и сама уже научилась колдовать: отключаешь батарею на кухне и лежак обратки в комнате и низ первой от вентиля секции радиатора быстро прогреваются, а верхняя труба (лежак подачи) начинает также быстро остывать; через некоторое время нижний лежак — теплый или горячий, верхний — холодный; включаешь батарею на кухне — постепенно все становится по-прежнему: нижний лежак холодный, верхний — теплый. Неоднократно перепускали батарею через кран Маевского — воздуха никогда не было, низ батареи и лежак обратки теплее не становились. Последний раз слесарь был 31 октября, снимал радиатор, но не промывал, а просто слил оттуда воду, потом открыл вентиль на лежаке обратки и спустил оттуда воду с грязью, — напор, по-моему, был хороший; лежак обратки прогрелся, но минут через 20-30 опять остыл...Все что я выше живописала — это все относится к радиатору и лежакам в комнате; по поводу радиатора на кухне (на всякий случай, для справок): низ в основном  теплый, последние от вентиля секции иногда бывают холодными, но меня это мало беспокоит, так как на кухне довольно тепло.     По поводу отопления в других квартирах по нашему стояку: я спрашивала в квартире под моей (3 этаж) и в двух квартирах над моей (5 и 6 этаж) — нигде жалоб на отопление нет, лежак обратки и низ радиатора в комнате у всех теплый. Проблемы с отоплением есть в соседнем спаренном стояке с 1 по 4 этаж — это мне управдом сказал. И еще такая деталь: как только температура на улице опускается ниже 0, стояк обратки становится еле теплым, а когда в октябре-ноябре были потепления до 15-20 градусов, оба стояка огнем горели, в квартире было нечем дышать.     Пожалуйста, знатоки, не обойдите вниманием, подскажите, что тут может быть,-  куда копать, куда бежать, где может быть собака зарыта?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.12.2023 в 17:00:46
Selena написал: Я и сама уже научилась колдовать: отключаешь батарею на кухне и лежак обратки в комнате и низ первой от вентиля секции радиатора быстро прогреваются, а верхняя труба (лежак подачи) начинает также быстро остывать; через некоторое время нижний лежак — теплый или горячий, верхний — холодный; включаешь батарею на кухне — постепенно все становится по-прежнему: нижний лежак холодный, верхний — теплый.
Колдовство демонстрирует, что перепутаны подача и обратка.
Selena
Selena
04.12.2023 в 17:07:06
ВТБ! написал:
ВТБ!, Перепутаны? Что-то я не понимаю: лежак обратки отходит от стояка обратки, лежак подачи - от стояка подачи...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.12.2023 в 17:08:21
Selena написал: как только температура на улице опускается ниже 0, стояк обратки становится еле теплым
Selena написал: нижняя подача
Были на чердаке и в подвале или хотя бы на первом и последнем этажах?
Selena написал: Проблемы с отоплением есть в соседнем спаренном стояке с 1 по 4 этаж — это мне управдом сказал.
Недостаточно информации о вашей системе отопления.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.12.2023 в 17:10:46
Selena написал: лежак обратки отходит от стояка обратки, лежак подачи - от стояка подачи
А нагревается почему-то нижняя труба?
Так хорошо систему опрокинули?
Selena
Selena
04.12.2023 в 17:17:20
ВТБ!, Была в подвале на элеваторном узле (ничего там не поняла - только глазами похлопала); на чердаке не была - туда вход закрыт; в квартире на 1 этаже не была - там никто не живет; видела брата хозяина - он сказал, что отопление в норме; в квартиру на последнем этаже заходила - хозяйка сказала, что жалоб на отопление нет, посмотрела по моей просьбе лежак обратки в комнате - сказала, что теплый
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.12.2023 в 17:18:02
Selena написал: что тут может быть
Например, Ваши соседи снизу - три этажа - задолбались мёрзнуть в этой убитой двухтрубке и поставили насосы. Пока на улице тепло - не включают.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.12.2023 в 17:26:26
Selena написал: в квартиру на последнем этаже заходила
Оттуда трубы на чердак идут?
Selena
Selena
04.12.2023 в 17:26:59
ВТБ! написал:
ВТБ!, Нижняя труба нагревается при отключении радиатора на кухне! А вот почему так происходит - это для меня загадка... Что такое "систему опрокинули"?
ВТБ! написал:
ВТБ!, Очень сомневаюсь! На первом этаже никто не живет, на втором и третьем квартиры сдаются; да даже если и предположить, что это так - почему холодный лежак только у меня, а выше все в порядке?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.12.2023 в 17:28:17
Selena написал: Была в подвале на элеваторном узле
Selena написал: в доме установлен циркуляционный насос
Selena
Selena
04.12.2023 в 17:30:05
ВТБ! написал:
ВТБ!, Этого я не знаю
