darg1987
darg1987
04.12.2023 в 21:54:06
На кухне отбил плитку, после чего стена стала выглядеть так (см фото).
Как теперь обрабатывать её и чем (штукатуркой или шпаклёвкой), с учетом того что она будет закрыта кухней (шкафы и фартук). Нужно ли снимать полностью старую штукатурку до кирпича (она какая-то песчаная и сыпется)?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.12.2023 в 22:39:49
darg1987, счищать !
darg1987
darg1987
04.01.2024 в 21:08:54
Купил цементную штукатурку
После высыхания на стене осыпается под пальцами. Высыхала примерно неделю. Так и должно быть?
Видео, как сыпется можно здесь посмотреть - https://forum.tooljournal.ru/d/70
darg1987
darg1987
24.02.2024 в 19:43:19
Подскажите, можно ли штукатурить такие деревянные откосы? Если да то чем лучше цементной или гипсовой?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
24.02.2024 в 22:43:32
darg1987 написал: можно ли штукатурить такие деревянные откосы?
Откосы у вас из раствора, а не из дерева. А вот коробка дверная деревянная. Не хотите её демонтировать? Тогда надёжнее и аккуратнее будут оштукатуренные откосы.
darg1987 написал: чем лучше цементной или гипсовой?
Дверь входная на улицу, или в подъезд (отапливаемое помещение)? Если на улицу, то лучше цементом. Если за дверью тепло и сухо, то можете любым материалом, какой удобнее вам.
Мой опыт к Вашим услугам!
25.02.2024 в 00:42:51
darg1987, если демонтировать коробку, то менять/переставлять дверь. Которая наверняка выпирает в общий коридор. Если как есть - проще доборы из ДСП/ламината колхозить. Или откосы из гвлв, если коробка не шатается. Смотря какой бюджет и требования к "красоте".
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.02.2024 в 08:56:40
darg1987 написал: Подскажите, можно ли штукатурить такие деревянные откосы? Если да то чем лучше цементной или гипсовой?
darg1987, а чего коробку не демонтировали перед установкой двери? Наклейте гипсокартон Или делайте из доборов. С чего вы решили, что их надо штукатурить, это не ваш вариант
Vasili
Vasili
25.02.2024 в 15:10:11
darg1987, обшить ГВЛ-ом на пену + саморезы
Ремонт квартир (комнат) частный мастер Москва
Тел.: 8-926-446-40-45
Емаил: remontkonakt@yandex.ru
Грэй
Грэй
25.02.2024 в 19:54:21
darg1987 написал: Как теперь обрабатывать её и чем (штукатуркой или шпаклёвкой),
пропитать грунтовкой, подсушить и оштукатурить.
darg1987 написал: Нужно ли снимать полностью старую штукатурку
нет. -если сыпется, а не отваливается, то снимать не нужно.
darg1987 написал: Купил цементную штукатурку
это подтверждает вышесказанное мной - менять шило на мыло не было смысла.
можно, и лучше гипсовой. Но - это непросто, там целая система. Гораздо проще прибить на них гипсокартон или ГВЛ, как вам уже показали, а потом уже по гипсокартону обработать шпаклевкой.
