alex_sm
alex_sm
05.12.2023 в 10:09:51
Всем здравствуйте!
Ремонтная фирма делала ремонт на кухне, но провалились по срокам. Пробую доделывать сам. За кухней утепленны балкон.
Не знаю каким способом доделать откосы для окон. Хочется откосы 90-градусов, пластик или зашпаклевать гипсокартон.
Но проблема: Рабочий сделал сантиметров 8 штукатурки (Ротбанд), но даже этого мало чтобы дойти до окон. Рабочий сделал откосы под 45 градусов. Если поставлю пластиковые, будет большая неэстетияная пластиковая заглушка между откосом и стеной.
Посоветуйте, как доделать откосы? Сбить штукатурку и сделать каркас из гипсокартона? Или сделать пластиковые откосы, заменить, а щель между откосом и стеной заделать штукатуркой? Доштукатурить откосы под прямо угол до окна (будет сантиметров 13 штукатурки в сумме) и приделать пластиковый откос?
Фото во вложении. На стене виден слой штукатурки от рабочего, но она сделана не под 90 градусов и до окна еще очень далеко
strider1978
strider1978
05.12.2023 в 10:15:05
alex_sm, Без рисунка ничего не понятно. Кроме того что пролетели с размерами окна. А значит гипсокартон не вариант. Только сэндвич. Для ленивых есть системы откосные, чтобы много не штукатурить.
alex_sm
alex_sm
05.12.2023 в 10:18:35
strider1978, Не загрузились фото с смартфона. Добавил во вложение первого сообщения с комьютера.
Штукатурить не проблема. Проблема в том что штукатурный слой получится очень толстым (13 см, местами может и больше, так как родные квартирные бетонные (скорее всего) откосы под 45 градусов, а хотелось бы 90)
strider1978
strider1978
05.12.2023 в 10:38:00
alex_sm написал: Добавил во вложение первого сообщения с комьютера.
А синее это типа подготовка проёма? Не так страшно вроде на фото. Если не устраивают наличники откосной системы - только штукатурить.
Хоть бы только не по эмали или побелке это всё было накидано...
alex_sm
alex_sm
05.12.2023 в 10:44:09
strider1978, как я понял бывшую задумку рабочего - это куски гипсокартона, параллельные будущим пластиковым откосам, между которыми будет пена.
Но мне хотелось бы поставить откосы под 90 градусов. В таком случае между стеной, параллельной окну, и пластиковым откосом, установленным перпендикулярно окну, будет очень широкая щель. Запенить можно, но придется ставить очень широкую пластиковую заглушку, которая будет неэстетично выглядеть.
Как предлагаете заштукатурить? Снять существующую штукатурку и заштукатурить 15 сантиметров с армированием? Или к существующим 8 см прилепить еще 7 сантиметров штукатурки? Боюсь такой толстый слой быстро отвалится. Хотя если он будет под пластиковым откосом, может и без разницы
strider1978
strider1978
05.12.2023 в 10:51:18
alex_sm написал: к существующим 8 см прилепить еще 7 сантиметров штукатурки?
Частично выбрать подходящим по толщине ЭППС, частично запенить, остальное заштукатурить. Мастера это всё должны уметь, чай не Rocket Science.
alex_sm
alex_sm
05.12.2023 в 11:33:54
strider1978,
По эмали. Фирме надо было побыстрее закончить, в результате сделали всё "не по Госту". А вы говорите "Мастера это всё должны уметь". Удивляюсь как эта штукатурка держится.
Теперь приходится самому разбираться и изучать подводные камни. К мастерам, которым лишь бы побыстрее сделать, доверия нет. А в паспорте у них не написано какой мастер хороший, а какой нет.
Подскажите пожалуйста чуть подробнее. Предлагаете на существующую штукатурку прилепить пенополистирол (пеноплекс у меня есть) и пену, чтобы уменьшить расстояние между будущим пластиковым откосом и стеной? А пенополистироловый срез, перпендикулярный расположению пенополистирола, заштукатурить (как если бы щель под подоконником заштукатуривал)?
alex_sm
alex_sm
05.12.2023 в 11:47:28
Штукатурный слой походу отошёл от эмали. "Мастера". Ну теперь вопросов нет сбивать это или оставить
евгений78
евгений78
05.12.2023 в 12:09:25
alex_sm, сбивается штукатурку,клеете пенаплекс,толщиной не доходя до рамы 1см,и на него клеете гклв или гвл.и штукатурите с уголком
телефон 8 905 530 42 54
alex_sm
alex_sm
05.12.2023 в 12:16:59
Еще немного картинок "мастеров". Да, как я и думал, заштукатурили на эмаль. А прораб мне доказывал что этого не может быть, что это невозможно и что его рабочие так никогда бы не сделали.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.12.2023 в 12:23:45
Я у себя по периметру оконного проема строил каркас нужной мне геометрии и потом просто его обшивал откосным материалом (у меня сэндвич), а со стороны плоскости стены доштукатуривал. Геометрия изначального проема по откосам в базовой стене тут вообще перестает влиять.
