Roman Genna
Roman Genna
Тула
07.12.2023 в 17:34:12
Добрый день! На просторах интернета продаются такие дивайсы как фаскосниматель для подрозетников по гипсокартону ГКЛ для установки розеток 68 мм. На официальном сайте Кнауф ничего подобного нет. В альбомах рабочих чертежей от Кнауф также _съема фасок _при установке подразетников не предусмотрено. Обязательно ли снимать фаску при установке подразетников в гипсокартон?
евгений78
евгений78
07.12.2023 в 17:41:40
Необязательно
телефон 8 905 530 42 54
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.12.2023 в 18:29:02
Это зависит от механизмов розеток и их рамок. Одни позволяют прижимом рамки компенсировать толщину бортика подрозетника. Другие после установки могут дать щель между декоративной рамкой и стеной на толщину выступающей части подрозетника.
В общем случае особенность рамки электрику не известна при установке подрозетника, поэтому универсальный способ не получить щель - утопить подрозетник заподлицо, т.е. снять фаску.
На этапе шпаклевания стены выступающий подрозетник доставляет много неудобств, если он установлен до шпаклевки.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
07.12.2023 в 18:36:09
Roman Genna, ** Мишутк Сегодня в 18:29#7209119
На этапе шпаклевания стены выступающий подрозетник доставляет много неудобств, если он установлен до шпаклевки** Всегда снимаю
strider1978
strider1978
07.12.2023 в 20:59:47
Roman Genna написал: В альбомах рабочих чертежей от Кнауф также _съема фасок _при установке подразетников не предусмотрено.
А что, у Кнауфа и подрозетники есть?
Roman Genna написал: Обязательно ли снимать фаску при установке подразетников в гипсокартон?
Обязательно. Есть коронки сразу с фаскорезом, есть фаскорезы отдельно, и фабричные, и триде напечатанные от умельцев.
Roman Genna
Roman Genna
Тула
08.12.2023 в 11:45:06
Всем большое спасибо за ваш опыт и мнение! Резюме. С фаскосниматетелем будет намного лучше и при шпаклевании и при установке розеток.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.12.2023 в 00:52:40
Roman Genna написал: С фаскосниматетелем будет намного лучше и при шпаклевании и при установке розеток.
100% :yu:
Мой опыт к Вашим услугам!
