Dmitry47
Dmitry47
20.01.2024 в 23:27:35
krserv написал: Держит стиралку, два водонагревателя, микроволновку
krserv написал: диф. автомат 16А все держит, срабатываний нет.
Это вот странно. Все же без схемы ничерта не ясно. Такие вопросы, что-то лежит... может поставить раз лежит.
20.01.2024 в 23:29:31
krserv, писец, ну и трешовая каша!) Такая же как в голове.
Больше я эти описания на много букв не читаю. Будет картинка - посмотрю
krserv
krserv
21.01.2024 в 00:00:47
по шине наверное нужно IEK шину взять, полагаю она и с отверстиями на щите IEK совпадет Вот мой щит, только не IP54, без уплотнителей https://www.iek.ru/products/catalog/shchitovoe_oborudovanie/korpusa_metallicheskie_modulnye/korpusa_metallicheskie_raspredelitelnye_titan/korpusa_metallicheskie_raspredelitelnye_titan_3/korpusa_metallicheskie_raspredelitelnye_shchrn_ip54/titan_3_korpus_metallicheskiy_shchrn_24_410kh330kh120mm_ip54_iek
Мне сейчас не до схемы - нужно разводку закончить в щит силовую и заказать то, чего нет, т.к время идет, на доставку несколько дней уходит. Поэтому проектировать щит я буду позже, сейчас текущий вопрос -шина, чтобы подключать можно было.
21.01.2024 в 00:09:36
krserv, нахрен вам вообще щит такого размера? И шина 24. У вас все шлейфом и независимых групп не будет, как вы написали.
Вам нужен мини бокс на 4 места, в котором будет 2 дифа без шин вообще. Свет и розетки. Все.
dokar
dokar
Мадонатор
21.01.2024 в 00:10:19
krserv,Под ваш титанический труд только с таким названием, щит подойдёт .
Да, ни фига.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.01.2024 в 00:14:24
krserv написал:
Мишутк написал: krserv, наслаждайтесь:
Мишутк, и где подобное "чудо" заказать в России? Может есть еще подобные? Я сделал запрос на подборку в ЭТМ, АВсЭлектро, может что-то предложат интересное. Еще в Минимакс надо отправить.
krserv, сейчас не искал. У меня такая на землю в деревне стоит, лет 7 назад брал. Щиток в неотапливаемой деревянной части дома (полуулица). Как раз удобно воспользовался проходной клеммой для обеспечения неразрывности проводника когда переходил на другую схему заземления при смене ввода с ВЛ на СИП.
krserv
krserv
21.01.2024 в 00:22:04
BV написал: krserv, нахрен вам вообще щит такого размера? И шина 24. У вас все шлейфом и независимых групп не будет, как вы написали.
BV, схему нарисуем, обсудим, у меня еще есть таймеры, есть РКН, есть индикатор напряжения и т.д. Диф автомат один занимает 4 модуля. шлейфов будет несколько: 1. Ванна - санузел. 2 - Кухня. 3. Спальня. 4. Тамбур; 5. Склад (кладовая) отдельное помещение сделанное из прохода к сбросу мусора в доме. У нас он не работает. 6. Кабинет. 7. БП - слаботочки. Это так навскидку, без схемы. Нижний ряд планируется для расширения питания слаботочки - БП на дин. рейке, контроллеры разные и т.д. Может и не хватить места на 24 модуля :)
21.01.2024 в 00:35:15
krserv, зачем шина на 24!!! дырки? Внятно сможете объяснить хотя бы себе)
Dmitry47
Dmitry47
21.01.2024 в 00:36:29
Щит конечно офигеть, накладной еще, в квартиру такой вешать.
BV написал: нахрен вам вообще щит такого размера? И шина 24. У вас все шлейфом и независимых групп не будет, как вы написали.
Там не все так просто, вероятно, автор не хочет раскрывать все секретные разработки. Там же еще слаботочки куча. Всего и не вспомнишь. Странно то, что автор пишет сообщения как минимум каждый час новое да и еще и простынями, но схему рисовать время нету. Хотя вопросы задает. Еще щит надо проектировать, я говорю там серьезно все, а не два дифа.
krserv
krserv
21.01.2024 в 00:45:07
Dmitry47 написал: Странно то, что автор пишет сообщения как минимум каждый час новое
У меня вся жизнь за экраном монитора, сейчас шину ищу, вот и общаюсь параллельно:
krserv
krserv
21.01.2024 в 00:47:03
Dmitry47 написал: но схему рисовать время нету.
на схему уйдет целый день, перед тем как рисовать, ее еще нужно спроектировать...
