krserv
krserv
26.01.2024 в 15:32:11
dokar написал: Да берите что угодно
EKF - какой-то новый вариант конструктива: Особенностью данной серии выключателей является усовершенствованная конструкция. В выключателях имеются пластиковые крышки, закрывающие доступ к винтовому зажиму ....Корпус выключателей усилен дополнительными заклепками для устранения эффекта расхождения корпуса. Крышка меня не интересует, а вот дополнительные заклепки думаю не плохое решение, действительно в IEK если перетянуть затяжку винта корпус чуть-чуть расходится.
krserv
krserv
26.01.2024 в 15:34:46
А гильзы для опрессовки 3 жил по 2.5 мм2 - только 10 мм, в 6 не влезут? У меня 10 есть, но нужно ее набивать дополнительно, т.к много свободного места остается. 6 мм нужно покупать, поэтому сравнить сам не могу.
Johnny
Johnny
Хабаровск
26.01.2024 в 17:53:26
krserv написал: Штроборез не подходит близко к перпендикулярной плоскости реза стене.
Погнали горизонтальные штробы в панельном доме?
krserv написал: EKF - какой-то новый вариант конструктива
Второй десяток лет пошел новизне.
krserv написал: А гильзы для опрессовки 3 жил по 2.5 мм2 - только 10 мм, в 6 не влезут?
Влезут.
krserv
krserv
26.01.2024 в 19:58:56
Johnny написал: Погнали горизонтальные штробы в панельном доме?
там всего 10 см, от стены до светильника. Вот то что на фото это вся длина - осталось добить до стены.
26.01.2024 в 20:02:08
krserv написал: Вопрос по инструменту и оснастке при создании штробы. Штроборез не подходит близко к перпендикулярной плоскости реза стене. Подрезаю дальше при помощи 125 и 115 УШМ, но опять они не доходят до стены, а как доводить штробу до стены, только перфоратором? Торчащие в глубине штробы арматуры, которые не захватил штроборез удаляю при помощи твердосплавных фрез в ПШМ (передне-шлифовальная машина), т.е типа гравера Dremel, но мощнее, с патроном зажимным до 6 мм, т.к в глубине штробы УШМ 125 диск не достает до арматуры. Может для бетона тоже есть фрезы алмазные? Или УШМ проходить до конца, за счет погружения диска в перпендикулярную стену.
krserv, пилить арматуру ЗАПРЕЩЕНО!
Johnny, любые штробы - запрещено! Бедные соседи(
krserv
krserv
26.01.2024 в 20:20:01
Сейчас буду опрессовывать только две жилы, 6 мм гильзы уже есть, и пресс-клещи с обжимом 6 мм гильз.Придется добавлять еще одну жилу для объема заполнения. Какого диаметра нужно покупать гильзы для опрессовки двух жил 2.5 мм2? Есть в продаже в ВИ 3.8; 4; 5,4 мм. У моих пресс-клещей нет ячейки для 4 мм гильз, возможно в КВТ съемнике изоляции WS-11, есть. Там 3 ячейки, самая большая из них 6 мм. Правильно я понимаю, что подойдут 3.8 и 4 мм. Если диаметр провода 1.8 - 1.85 мм. должны войти? Смотрю далее, это 4 мм внешний диаметр, а внутренний 3 мм, - не зайдут в него 2 жилы 2.5 мм2 провода. Получается, только 5.4 мм подойдет, без доп. наполнения?
oversun
oversun
26.01.2024 в 20:27:31
BV,
Любые, кажется, только в Москве. Здесь от силы двадцать сантиметров, длина трехпостового блока розеток. Розетки не запрещены?
oversun
oversun
26.01.2024 в 20:30:57
krserv,
6мм гильзы практически универсальны. Можете запрессовывать от двух до шести жил. Две дополняете жилой, которая никуда не идёт, шесть запрессовываете по краям в одной точке.
krserv
krserv
26.01.2024 в 20:36:20
oversun написал: Две дополняете жилой, которая никуда не идёт,
хочу подобрать по диаметру, чтобы не нужно было дополнять.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.01.2024 в 20:51:08
Болгаркой штроба в углу делается при заходе под острым углом. Если делается выбор между инструментом и прямыми углами прокладки. Угол и радиус захода штробы определяется габаритом инструмента.
krserv
krserv
26.01.2024 в 20:58:06
Мишутк написал: Болгаркой штроба в углу делается при заходе под острым углом.
понял, спасибо. Только с прорезанием штробы и в перпендикулярной стене тоже
