26.01.2024 в 20:59:17
oversun написал: BV,
Johnny, любые штробы - запрещено!
Любые, кажется, только в Москве. Здесь от силы двадцать сантиметров, длина трехпостового блока розеток. Розетки не запрещены?
oversun, только в Москве надо беречь несущие конструкции? ТС может в углу порезать связи арматуры с соседней панелью. Конструктива его панельки не знаю - поэтому обсуждать конкретику не вижу смысла.
На фоне его ящиков не вижу смысла в штробе 20см до светильника - кусок короба погоды не сделает на фоне общего треша)
krserv
krserv
26.01.2024 в 21:01:31
а с ГМЛ-6П - не понятно получается. Я откопал старые запасы, длиной 3 см, разрезаю на две половины и в них 3х2.5 провода входят. Собираюсь купить, но читаю в отзывах, что у людей не входят, получается разного производителя гильзы: https://www.vseinstrumenti.ru/product/gilza-kvt-gml-p-6-30sht-86557-3583980/#reviews И какие гильзы брать, чтобы вошли три жилы по 2.5мм2? Как считать совместимость? Если КВТ указывает сечение 6 мм2, то если сопоставлять по сечению, то 3 провода по 2.5мм2 - будут - 7.5 мм2.
krserv
krserv
26.01.2024 в 21:03:43
BV написал: На фоне его ящиков
Ящики будут в гипсокартоне и декоративной обшивке - получится красиво в том выступе.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.01.2024 в 21:36:38
krserv написал:
Мишутк написал: Болгаркой штроба в углу делается при заходе под острым углом.
понял, спасибо. Только с прорезанием штробы и в перпендикулярной стене тоже
krserv, на примыкающей стене симметрично зеркально точно тем же приемом. Способ используется в том числе для прокладки трасс с ограничением по минимальному радиусу изгиба.
krserv
krserv
26.01.2024 в 21:38:14
oversun написал: 6мм гильзы практически универсальны.
Как я понял, у производителей написано сечение 6мм2 - это не совсем точно. Нужно брать гильзы с внешним диаметром 6 мм, и внутренним 4 мм, вот в них входят 3 провода сечением по 2.5 мм2, а диаметром не более 1,85 мм каждый. А вот на две жилы без наполнения не получается меньшую гильзу взять, т.к все равно нужен внутренний диаметр 4 мм, для двух параллельных жил, но остается пустота по объему. Поэтому, да, только 6 мм гильзы, но с наполнением до 3 жил.
krserv
krserv
26.01.2024 в 21:43:04
Мишутк написал: на примыкающей стене симметрично зеркально точно тем же приемом.
В моем случае примыкающая стена не нужна, но ее болгарка захватит, чтобы до угла дойти. Если брать совсем маленький диск - 50 мм, то у него недостаточная будет глубина погружения. Да и нет у меня по бетону таких дисков, только 115 и 125, и болгарок нет для больших дисков. Правда на 115 болгарку у меня есть насадка для сложных мест для установки маленьких дисков до 70 мм, но по бетону нет диска такого размера. И не получится еще в связи с тем, что на кожух крепится пылеотвод, а насадка работает без кожуха, у нее такая конструкция. А без пылеотвода в жилой квартире я делать это не буду. Благо у меня пылесос очень мощный - утягивает почти весь поток пыли от болгарки без закрытого кожуха, просто с обычным штатным кожухом и женой помощницей, которая держит насадку пылесоса, чтобы жену не привлекать купил сейчас насадку-пылеотвод, - недорогая, что делают на 3D принтерах из пластика, но на штатные кожухи, она не подошла, т.к кожухи имеют наклонную форму поверхности. Сейчас взял в Озон и WB какие-то кожухи для замены, буду пробовать, как сегодня монтаж закончу, пошел дальше опрессовывать...
Dmitry47
Dmitry47
26.01.2024 в 23:20:47
Для справки, могу порекомендовать фирму Инком-Электро, я там заказывал автоматику CHINT серии 6кА, дали практически самые низкие цены которые я смог найти, выбор большой, хотя не все там нашел и не все дешево. Заказ отправили СДЭК, слегка накосячили с комплектовкой конечно. Ощущение такое, что это фирма посредник огромного склада электрики доступного разным продавцам, так как я находил другие фирмы с аналогичной номенклатурой, но большими ценами. Дело было еще летом.
Marozoff
Marozoff
Муром
27.01.2024 в 07:50:00
krserv написал: Как я понял, у производителей написано сечение 6мм2 - это не совсем точно. Нужно...
прежде чем писать очередной свой поток сознания почиалиб лучше про назначение и применение гильз гмл, гмл-о, гмл-п, с табличками применяемости и размерами этих гильз ознакомились. может быть тогда пришлобы понимание, что цифра в обозначении гильзы не должна совпадать с одним из её геометрических габаритов.
Marozoff
Marozoff
Муром
27.01.2024 в 10:51:27
krserv написал: а с ГМЛ-6П - не понятно получается. Я откопал старые запасы, длиной 3 см...
3 см длиной - это НЕ гмл-п
krserv
krserv
27.01.2024 в 14:49:22
Marozoff написал: это НЕ гмл-п
почитаю чем они отличаются, я эти гильзы разрезаю на две пополам и отличные гильзы получаются для опрессовки с двух сторон.
krserv
krserv
27.01.2024 в 21:30:03
посоветуйте пожалуйста как Вы маркируете провода, пару и провода в паре, что они принадлежат этой паре. Приклеиваете бирки 1.1 - 1.2; 2.1-2.2 и бумажка соответствия этих номеров по потребителям, или еще как? Посмотрел в Google - даже ГОСТ есть, и советы разные, а как Вам удобнее это делать? На фото, зачистил входящие провода, на АВ не обращайте внимания, прицепил их туда, просто чтобы под руками не валялись. https://disk.yandex.ru/i/opmX5Ect2O445A
