Johnny
Johnny
Хабаровск
25.01.2024 в 18:28:55
BV написал: Johnny, а почему - не сбоку, или на дин рейке? ) А почему не распредблок на дин рейке? ) А зачем вообще эта общая шина? :killyourselfbywall:
Автор говорит, что надо ему шину. На самом деле, конечно, с технической точки зрения от места ее установки ничего не зависит. ТС просто не может сам принять решение, хотелось ему помочь =)
Radio
Radio
Заблокирован
25.01.2024 в 19:14:39
krserv написал: он круглый или плоский?
Есть любой. Я плоский предпочитаю. :popcorn
25.01.2024 в 19:36:03
BV написал:
krserv написал:
BV написал: дурь, если коротко.
А не надо коротко, давайте обсудим, почему Вы так считаете? Мне, например, на фиг сдались эти УЗО, кроме особо-опасных мест, где они и стоят, т.к проводка двухпроводная, нет защитной земли, а есть потенциально-опасные электроустройства с металлическими корпусами с емкостными фильтрами на эти корпуса. (Стиральная машина, микроволновка, кондиционер (на лоджии у меня еще старый, оконный кондиционер остался работать), водонагреватели. Вот пожалуй и все. Но для порядка, я установил на входе диф. автомат, вот и УЗО для всего, с него общая шина. Если не будет срабатывать на ток утечки, меня вполне это устраивает. Еще одно УЗО лежит без дела, его я тоже установлю, чтобы не валялось, в рабочем порядке решу куда лучше его поставить, когда в экспериментальном плане попробую на шлейфе работу другого УЗО. Будет тянуть весь шлейф, не будет тока утечки 10 mA, хорошо, а не будет тянуть - придется разбить по потребителям. Если разобраться то какой эскиз шкафа, все до предела просто - шлейф розеток в спальню. Шлейф розеток ванная, прихожая, кухня, шлейф розеток в другую комнату. Вот и все. Ну а подробнее во время монтажа шкафа. Поэтому шлейф розеток от УЗО - один это ванная, прихожая и кухня. Другие шлейфы на общей шине от диф. автомата. Так сейчас во временных щитах, и так я планирую сделать и в новом щите, но я не исключаю, что диф. автомат может начать срабатывать на ток утечки на шлейфах на каждом из которых будут АВ - шлейф спальни, шлейф кухни (еще один) и шлейф другой комнаты. Вот 3 АВ, подсоединенных к выходной гребенке от диф. автомата. Все очень просто, но это первый вариант, возможно после обсуждения и произойдут изменения, если будут весомые аргументы, что так делать не правильно...
Прочитал раз пять ради интереса. Форумчане, хоть кто-то понял что на чем сидит и чем погоняет?) Если кто понял - нарисуйте это "все просто" Я понял так:
  • шина точно будет
  • линии называются шлейфами
  • сколько линий - не осилил
  • сколько УДТ - не осилил, но одно будет экспериментальным
Возвращаюсь к описанию щита и линий.... Кто-нибудь понял?)
Radio
Radio
Заблокирован
25.01.2024 в 19:47:03
BV написал: Кто-нибудь понял?)
А зачем? Я давно в эту муть не вникаю и другим не советую. Нервы дороже :popcorn
25.01.2024 в 19:51:46
Radio, попробовал рассматривать как квест, или кроссворд) Что в голове, если такой текст написан :popcorn
krserv
krserv
26.01.2024 в 03:49:22
Мишутк написал: Какие возражения против такой унификации?
однополюсники куплены IEK, верну их в ВИ и возьму двухполюсные. Смотрю во ВИ по IEK всего 4 отзыва, а по EKF - 50 отзывов https://www.vseinstrumenti.ru/product/avtomaticheskij-dvuhpolyusnyj-vyklyuchatel-ekf-10a-s-va47-63-4-5ka-proxima-mcb4763-2-10c-pro-5223631-873232/ Может конечно поставщик отзывы накручивает, но отрицательных от просто покупателей нет совсем.
krserv
krserv
26.01.2024 в 04:15:09
Вопрос по инструменту и оснастке при создании штробы. Штроборез не подходит близко к перпендикулярной плоскости реза стене. Подрезаю дальше при помощи 125 и 115 УШМ, но опять они не доходят до стены, а как доводить штробу до стены, только перфоратором? Торчащие в глубине штробы арматуры, которые не захватил штроборез удаляю при помощи твердосплавных фрез в ПШМ (передне-шлифовальная машина), т.е типа гравера Dremel, но мощнее, с патроном зажимным до 6 мм, т.к в глубине штробы УШМ 125 диск не достает до арматуры. Может для бетона тоже есть фрезы алмазные? Или УШМ проходить до конца, за счет погружения диска в перпендикулярную стену.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.01.2024 в 08:46:21
krserv,
В углу перфоратором насверлить отверстий по линии штрабы и потом объединить отверстия и штрабу в один канал, например.
Narrenfreiheit
krserv
krserv
26.01.2024 в 13:08:50
krserv написал: Смотрю во ВИ по IEK всего 4 отзыва, а по EKF - 50 отзывов
Может лучше EKF взять вместо IEK, под влиянием отзывов, что люди покупают?
dokar
dokar
Мадонатор
26.01.2024 в 13:39:03
krserv написал:
krserv, Да берите что угодно главное не пасть жертвой конкурентной борьбы, собственной мнительности и перфекционизма. )))
Да, ни фига.
krserv
krserv
26.01.2024 в 15:29:09
MADONNA написал: В углу перфоратором насверлить отверстий
это понятно, я ищу альтернативные менее шумящие и более аккуратные варианты. УШМ делает ровный аккуратный рез.
