italonlight
italonlight
Калуга
08.12.2023 в 10:41:20
В наличии новостройка и куча вопросов. Непонятно примерно ничего.
Пластиковый стояк, в которую застройщик воткнул тройник 90 (или 87?) градусов с отводом диаметром 110. Расстояние от чернового пола до центральной оси отвода где-то примерно 183.
Отвод на такой большой высоте это нормальная практика в новостройках? Или нужно требовать от застройщика, чтобы переделал? До этого в многоквартирных домах приходилось видеть только отводы на уровне пола (то есть от пола до оси где-то 50).
Я так понимаю, что напольный унитаз с косым выпуском к отводу на такой большой высоте никак не пристроить и нужен унитаз с горизонтальным выпуском. Можно ли унитаз с горизонтальным выпуском подключить к отводу горизонтальным отрезком трубы? Или строго горизонтальный отвод недопустим и нужно организовывать какой-то наклон? Если в отвод поставить обратный клапан - это поможет избежать заброс из стояка? Есть смысл морочиться и искать напольный унитаз-компакт с горизонтальным выпуском на нужной высоте или к такому отводу легче пристроить навесной унитаз?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
08.12.2023 в 11:13:39
italonlight, У унитазов с прямым выпуском от оси до чистого пола 185 плюс-минус. Обратите внимание на высоту отвода для ванны лучше. Бывает, застройщики его задирают так, что либо уклон минимален, либо ванну поднимать.
italonlight
italonlight
Калуга
08.12.2023 в 12:02:12
АлекСАН_dr, спасибо за ответ. Да, для раковины предусмотрен отвод диаметром 50 от того же тройника (точнее, крестовины). Но это из тех новостроек, где места для ванной не предусмотрено. Максимум что влезет, это душевой поддон и если установить его на подиум где-то 20 высотой от пола, то проблем со сливом вроде быть не должно. Меня больше пугает вероятность заброса содержимого стояка в унитаз при подключении без уклона. То есть выпуск унитаза с горизонтальным выпуском можно подключить прямо к этому горизонтальному отводу? Без уклона?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
08.12.2023 в 12:54:48
italonlight написал: Без уклона?
Там не 90 а 87. Когда будет ясен уровень ЧП, тогда и решите с прямым или косым. 110-е отводы есть 15, 30, 45 градусов. Что-нибудь сварганите. Насчет заброса не парьтесь. Какая сила заставить падающее г-но изменить направление?
master.msk
master.msk
08.12.2023 в 18:10:17
italonlight, не с того вы начинаете. Не с унитаза, который надо подключить типа он утюг в розетку), а с определения уровня чистового пола . Если монолит- стояки, в середине этажа, как правило. Самая низкая точка пола обычно в монолите. Да и панельных домах. 183 от чернового пола высоко, но ничего необычного, бывает и хуже.
Hitgher
Hitgher
10.12.2023 в 04:55:02
italonlight, Фото стояка. Очень часто просто опускают тройник стояка. Если снизу ремонт ещё не сделан, без проблем положить горловину стояка на плиту.
master.msk
master.msk
10.12.2023 в 09:24:57
Очень часто "опускание стояка" - это отрезание раструба верхней трубы и установка тройника через ремонтную муфту или тройника для срезанной трубы. Это большие проблемы в будущем.
Настоящее опускание тройника действительно требуют доступа в нижнюю квартиру. И я бы не сказал, что без проблем, учитывая, что 15 этажей сверху например, как это было при замене стояков на фото
10.12.2023 в 09:35:52
Hitgher написал: italonlight, Фото стояка. Очень часто просто опускают тройник стояка. Если снизу ремонт ещё не сделан, без проблем положить горловину стояка на плиту.
Hitgher, а потом... Просто ищут Z эксцентрик;)
master.msk
master.msk
10.12.2023 в 09:54:26
BV, такие эксцентрики плохо пропускают, лучше их не ставить. Можно отводами выйти. Проблемы "слишком низкий отвод" не существует.
На качество от строителей рассчитывать не приходится, на фото: строители поставили правую крестовину
