SergeyE
SergeyE
26.04.2007 в 14:39:02
Заливной клапан для унитаза - какой самый лучший (лучше с боковой подводкой).
обсуждение начиналось здесь http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?s=7&t=30414 (но там много лишнего)
1) Мой негативный опыт: все заливные клапаны с поплавком и рычагом, на котором он насажен работают нормально месяца три - не больше - рычаг-то здоровый и постепенно сминает резинку; несколько лет назад пробовал все что было в наличии на рынке и в маг-не сантехкомплект: - и латунную "итальянскую" конструкцию пробовал и все виды пластиковых и устройство с металлическим клапаном без использования резинок
Добавляю комментарии: вот то что я пробовал (по крайней мере по виду):
http://www.sanriks.ru/catalogue/list/2/48 28110 клапан лат. с поплавком для водяных емкостей (баков) (шт.) 28116 клапан латун. с оцинк. тягой и поплавком
28115 клапан латун. с тягой и поплавком
28105 клапан пластм. с тягой и поплавком
28108 клапан д/унитаза верт. 1/2"
2) Мой почти позитивный опыт: в итоге - работают (пару лет) только клапаны с большой резинкой (внутри дырка) http://www.sanriks.ru/catalogue/list/2/48 27833 впускной механизм боков. 1/2" CH11 ALKAPLAST (шт.)
27832 впускной механизм боков. 3/8" CH11 ALKAPLAST (шт.)
27834 впускной механизм нижний 1/2" А12 ALKAPLAST (шт.)
27835 впускной механизм нижний 3/8" А12 ALKAPLAST (шт.)
Причем похоже, что эти клапана подделывают - покупал точно такие же но "Подмосковные". Все бы хорошо, но большая круглая резинка внутри "портиться", а запасных я нигде не нашел - приходиться покупать новый клапан и переставлять оттуда резинку. В последнее время резинки стали служить все меньше и меньше, а клапан подорожал с 70руб до 150-250руб.
3) BV советовал "ООО"ИНКОЭР" ГОСТ или ТУ ТУ-4953-072-00284581-99 Запорная арматура к бачку
"только то, о чём я говорил сверху кнопка..... и была сделана не в Москве"
Арматура, о которой говорил - это ИнкоЭр - группа компаний. На ссылке она: http://santech.ru/katalog/card.php3?cid=1866 это вариант с дергалкой сверху, есть вариант с одинарной, и есть с двойной хромированной кнопкой. Кнопка может ставиться в крышку и с небольшим отверстием, и с большим. Представительство у них в Москве тел 495: 6860527, 6821587, 6821532
Производство находится в Кировской области, г. Котельнич. ООО "Вымпел-М" Арматура сертифицирована: Гигиенический заключение и Сертификат соответствия. Есть инструкция по сборке и настройке."
Нашел я их: inkoer.ru Группа компаний "ИНКОЭР". Россия, г. Москва. Телефон: (495) 682-15-32. Факс: (495) 686-05-27 Россия, г. Москва
Факс: (495) 686-05-27 E-mail: inkor@mail.ru
Контактное лицо: Блохина Наталия Отдел сбыта - тел./факс: (495) 682-18-51
Начальник отдела сбыта - Петрушина Елена
_____________________________________________
Поделитесь своим опытом.
26.04.2007 в 15:36:11
О, даже приятно отвечать на такой подробный и правильно заданный вопрос.
У меня исправно уже лет наверное 5 работает 28109. Но буквально недавно пробовал купить то же самое, и оказалось совершенно неработоспособным - гудит как орган. Наверное подделка.
По инкоэр интересно бы посмотреть АН4 и АН7 - там несколько другой принцип действия.... должны работать более чётко...
Из выпускных АС1 - это одно из немногих изделий, которое подходит к ЛЮБОМУ бачку.
И еще - нельзя требовать от резинок служить десятилетиями - ИНКОЭР гарантию даёт на 5 ЛЕТ, но не на резинки.....
SergeyE
SergeyE
27.04.2007 в 12:51:38
Так надо эти резинки продавать по разумной цене или давать в комплекте парочку запасных - к меня проблема как раз в этом.
Так 28109 5 лет и резинки тоже работали пять лет ?
ал99екс
ал99екс
Харьков
15.05.2007 в 23:45:40
SergeyE написал : Поделитесь своим опытом.
Стоит с незапамятных времён совковый пластмассовый, проблем нет. Может, давление небольшое.
16.05.2007 в 14:07:01
Я слышал есть клапана, которые заливают бачок с максимальным напором (не снижая) до его полного заполнения. Может кто приведет пример таких клапанов.
ssolovov
ssolovov
15.01.2008 в 19:07:33
Maxim27 написал : Я слышал есть клапана, которые заливают бачок с максимальным напором (не снижая) до его полного заполнения. Может кто приведет пример таких клапанов.
Например http://www.golden-shell.ru/site.xp/049053050054054.html
10.04.2012 в 14:05:45
SergeyE написал : Мой негативный опыт: все заливные клапаны с поплавком и рычагом, на котором он насажен работают нормально месяца три - не больше
Абсолютно та же проблема. После замены унитаза первые два заливных клапана (обычные, латунные, копии советских) проработали где-то месяц. Третий работает чуть дольше после того, как я уменьшил давление воды на входе.
Очень жалею, что при смене унитаза выкинул старый советский клапан - он работал без проблем со времён СССР, более 20 лет.
Вчера привезли из интернет-магазина три клапана: 1) ИНКОЭР раз - http://new.umelo.ru/sanitary/index.php?SECTION_ID=903&ELEMENT_ID=52247 2) ИНКОЭР два - http://new.umelo.ru/sanitary/index.php?SECTION_ID=903&ELEMENT_ID=52240 3) ALKAPLAST - http://new.umelo.ru/sanitary/index.php?SECTION_ID=903&ELEMENT_ID=52255
Один из ИНКОЭРов комплектуется съёмным фильтром на входе, другой - нет. ALKAPLAST - тоже с фильтром, но несъёмным. Вот думаю, ИНКОЭР с фильтром ставить или нет (фильтр будет немного мешать герметизировать стык, т.к. у ИНКОЭР он на ~0.5 мм торчит из трубы). У кого какие идеи?
20.09.2012 в 11:18:13
ИНКОЭР номер один нормально проработал около пяти месяцев, потом начал гудеть.
У кого какие идеи, кроме замены?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
20.09.2012 в 11:29:19
Cynep написал : У кого какие идеи?
Клапан должен быть с нижней подводкой - он не шумит и не образуются нерастворимые отложения на герметизирующем пояске. Все остальные системы на жесткой воде долго работать не будут.
alfabravo
alfabravo
07.11.2012 в 23:23:45
взял ИНКОэр арматуру,появилось много вопросов по регулировке,будьте добры,прошу подсказать!
08.11.2012 в 10:14:53
alfabravo написал : взял ИНКОэр арматуру,появилось много вопросов по регулировке,будьте добры,прошу подсказать!
Странно, мне никакая регулировка не потребовалась
