alfabravo
alfabravo
08.11.2012 в 11:21:34
Cynep, вы понимаете,дело в том.что я приобрел низкий бачок,и хотел бы подстроить под него арматуру.
NVKull
NVKull
Абакан
19.09.2017 в 06:06:39
Всем здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какой заливной клапан (бокового исполнения) установить, что бы быстро набиралась вода?
shlyapa
shlyapa
Одинцово
04.06.2023 в 16:54:52
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, что выбрать из :
  1. Впускной клапан IDDIS боковой подвод F012400-0006
  2. Впускной механизм с боковой подводкой для керамических бачков Alcadrain A150-1/2
чтоб избежать гидроудара при закрытии клапана.
Долговечность и малошумность также желательны.
master.msk
master.msk
04.06.2023 в 17:25:35
Редуктор давления на ввод. И вентиль на унитаз поставьте. Иначе они все резкие и шумные
cineman
cineman
05.06.2023 в 05:26:29
shlyapa написал: Долговечность и малошумность также желательны
Долговечность требует латунного штуцера на входе в клапан. Гайка гибкой подводки очень короткая, чтобы надёжно удерживаться на пластиковой резьбе. А вопрос про гидроудар слишком сложен для местных корифеев. Для них это что то, прилетающее со стороны водопроводного ввода. Потому у них редуктор на входе и прочие странности. Если в квартире проживает много людей, вентиль на входе в бачок создаст необходимость ожидания готовности бачка к следующему смыву. Отчасти гидроудар на клапане может снизить гибкая подводка малой длины и большого проходного сечения.
master.msk
master.msk
05.06.2023 в 08:22:16
Если в квартире много людей, при избыточном давлении воды они по шуму будут определять готовность бачка к использованию? При том, что речь даже не о минутах. Так себе "полезная опция". Лучше без гибких подводок в любом случае.
До 3бар макс. Давление норм, больше - только шум. Желательно вентиль, если квартира не хостел. На фото - шаровый кран, надо было вентиль как минимум, лишний раз убедился в необходимости регулятора давления. Но там и не требовалось ничего такого, свои причины. И, в любом случае, никаких "гибких подводок", особенно без редукторов и вентилей.
ser000
ser000
05.06.2023 в 10:16:08
cineman написал: Долговечность требует латунного штуцера на входе в клапан.
Тем неменее современные часто делают мембранного типа и они относительно надёжны.
cineman
cineman
05.06.2023 в 11:13:52
ser000 написал:
ser000, должно быть речь про клапаны пилотного типа, что запираются давлением воды. Но я писал о входном штуцере, который со способом запирания не связан. Пластиковая резьба легко повреждается. Сам штуцер может стать хрупким с годами. Потому иногда один и тот же клапан представлен двумя версиями, с пластиком и с латунью.
