ivan45
ivan45
Тюмень
09.12.2023 в 00:17:05
Подскажите как правильно сделать вытяжную вентиляцию в стену. При вентиляции вверх без отвода конденсата, скапливается вода в трубе и при неправильном уклоне вода стекает в дом. Да даже если правильный уклон. Все равно вода там остается и деваться ей некуда как течь в дом по стенам. А зимой еще там все замерзает. При т образном выводе где вниз конденсат стекает. Тоже самое, образуется зимой лед. При использвонии специального пластикового... как на картинке, снизу по стенам стекает конденсат, а при лютом морозе -30 -40,там такая шуба из снега и льда образуется. Вопрос: как правильно сделать в стену вывод?
КАТРАН
КАТРАН
10.12.2023 в 21:53:12
ivan45, Если будет уклон на улицу,без препятствий для выхода воды-вода выйдет на улицу,она не может выйти в дом.Чтобы не текло по стене ,сделайте трубу чуть длиньше,на несколько см и вода будет капать на землю,а не течь по стене. Второе,трубы в обоих вариантах должны быть теплоизолированы,оберните утеплителем толщиной 10-30мм,конденсат может вообще пропасть. На фото т-образный вариант из серых труб собран неправильно,в другую сторону нужно собирать эти трубы,тогда резиновый уплотнитель не будет портится и ничего не будет течь. Да специальные сендвич трубы дороже,но они специально придуманы для этого и никакого конденсата там не образуется,или образуется в очень маленьких количествах.У нас сейчас кругом ведут газ в подмосковные дачи ,СНТ и прочие постройки,регулярно делаю монтажи этих труб.Т-образный вариант из сенвич трубы-и все прекрасно проходит проверку у газовиков и потом прекрасно работает,не зря они требуют делать именно так,а не от балды. Вот моя тема,2 страница,пост 7142942,сделано прошлой зимой-конденсата нет вообще,ну или есть,но его никто не видел.
https://mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t184370-moskva-prodazha-i-ustanovka-pritochek-i-rekuperatorov-ventilyaciya/?page=2
так точнее
http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t184370-moskva-prodazha-i-ustanovka-pritochek-i-rekuperatorov-ventilyaciya/?p=7142942#post7142942
