Dmitry47
Dmitry47
10.12.2023 в 11:15:53
По идее тут каждый делает как он хочет. Но вдруг у вас есть полезные рекомендации и критика. Первый вопрос. Есть ли значимая разница между фартуком заходящим за заднюю стенку тумбы и фартуком начинающимся от столешницы. По идее от столешницы начинать фартук было бы вернее во всех отношениях, но когда ты точно не знаешь высоту тумбы со столешницей, сделать это затруднительно.
Второй вопрос. Мой кухонный гарнитур с обоих сторон упирается в боковые стенки, а с одной стороны (с права) и вовсе кухню и холодильник разделяет арка-колонна. Так вот я хочу обложить плиткой и боковые стены и эту колонну чтобы на мой взгляд была гармония.
Прикладываю картинку кухни для понимания (на детали не обращайте внимания, рисовал в солиде как смог)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.12.2023 в 11:30:53
Dmitry47, фартук укладывайте после установки кухни. Боковые стенки можно выложить, но колонну точно не надо
Dmitry47
Dmitry47
10.12.2023 в 11:33:08
Еще вопрос в догонку. Высота тумб, высота между тумбами и шкафами, высота шкафов (не важно для фартука) для роста 175-190. Указанные на чертеже, будут ли нормальными или стоит подкорректировать?
Dmitry47
Dmitry47
10.12.2023 в 11:37:49
dmitrovski, Но тогда колонну придется клеить обоями, мало того что будет стык с плиткой непойми какой, плюс обои будут выделяться, а так вроде получится некий блок, кухонный гарнитур-холодильник.
Dmitry47
Dmitry47
10.12.2023 в 11:41:57
dmitrovski написал: фартук укладывайте после установки кухни.
Вообще после установки? Почему? какой смысл? Сейчас будут плиточные работы и было бы хорошо сразу все сделать и отпустить мастеров, а кухню я буду ставить далеко позже. Тем паче работы по плитке начнутся скоро, а кухня пока не заказана. Конечно можно вызвать кухонщика который сделает замеры и скажет как класть фартук, но тогда надо срочно решать с выбором кухни.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.12.2023 в 12:26:58
Dmitry47, Почему? какой смысл?**. По идее от столешницы начинать фартук было бы вернее во всех отношениях, ** Вот вам и ответ. Можно сделать до кухни, если установщики смогут сделать зазор между столешницей в 2-3мм. Плюс четкое примыкание к верхним шкафчикам
Dmitry47
Dmitry47
10.12.2023 в 12:41:45
dmitrovski написал: По идее от столешницы начинать фартук было бы вернее во всех отношениях
Проблема в том, что кухни нет. Надо с точностью до миллиметра знать высоту тумб, то есть высоту пола, высоту тумбы, высоту столешницы. В нахлест же, знать надо приблизительно.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.12.2023 в 12:43:58
Dmitry47, поэтому и говорю, фартук после установки кухни, ну или колхоз!
Dmitry47
Dmitry47
10.12.2023 в 12:44:31
dmitrovski написал: Плюс четкое примыкание к верхним шкафчикам
Сверху точно должен быть нахлест, ибо шкафы весят на планке навески, которая дает отступ от стены.
Грэй
Грэй
11.12.2023 в 03:25:01
Dmitry47, если хотите выложить фартук до установки кухни, тогда опускайте плитку ниже уровня столешницы, на 10 мм. И выше низа шкафов, тоже на 10 мм минимум. Касательно "гармонии"
  • у дизайнеров есть мнение, что плитку нужно укладывать только прямо за столешницей, а по торцам столешницы укладывать плитку не нужно. Так на своих картинка рисуют дизайнеры.
strider1978
strider1978
11.12.2023 в 09:38:22
Dmitry47 написал: Сверху точно должен быть нахлест, ибо шкафы весят на планке навески, которая дает отступ от стены.
Вообще не факт. Так делают когда нет геометрии, в современных ремонтах она есть. Поэтому шкафы можно и нужно прямо на стену.
Нижние шкафы можно накрутить ножками, верхние поставить на плитку через уголок или профиль.
Решение "в лоб" - закатать все стены за гарнитуром в плитку, так можно ничего не высчитывать, а сплошная укладка дешевле фартука (по работе). Также можно не смотреть на формат плитки, брать что понравится.
