Dmitry47
Dmitry47
02.01.2024 в 21:16:32
BV,
  1. Герметик уже был под рукой для другой задачи, но и прекрасно подошел в роли затирки, тем более швов очень мало.
02.01.2024 в 23:43:41
Dmitry47 написал: BV,
Dmitry47, именно MS, именно светло-серый, именно для швов 0.2 был куплен специально.
Dmitry47
Dmitry47
02.01.2024 в 23:58:26
BV, Вы бы лучше сказали, зачем герметиком замазывать швы плитки? В данном случае. Я понимаю стык со столешницей замазать, а так-то чем он лучше затирки?
(белую плитку полимерным серым герметиком, потом его еще оттирать... надо успеть)
03.01.2024 в 00:04:10
Dmitry47,
  1. У меня есть опыт и личное мнение, почему так лучше. И мне все равно, кто как думает на эту тему :)
  2. Просто надо уметь им работать, и это проще чем с затиркой.
Dmitry47
Dmitry47
03.01.2024 в 00:37:14
BV, Как-то это не похоже на вас приверженца беспрекословного соблюдения строгих правил прописанных в официальных документациях. Получается какая-то отсебятина. Причем я так понимаю вы это делать не рекомендуете, но для себя считаете правильным.
03.01.2024 в 02:47:02
Dmitry47 написал: BV, Как-то это не похоже на вас приверженца беспрекословного соблюдения строгих правил прописанных в официальных документациях. Получается какая-то отсебятина. Причем я так понимаю вы это делать не рекомендуете, но для себя считаете правильным.
Dmitry47, вы уж все варианты перебрали, к чему могли докопаться, и теперь решили "на политические темы" ;)
Вы вправе понимать как Вам угодно - переубеждать убежденных - неблагодарное занятие.
Приведите пожалуйста пункт правил, которые я нарушил? )
kolokol888
kolokol888
Находка
03.01.2024 в 07:23:19
BV, шов в две десятых миллиметра?.. это-ж надо. Чем такой шов делали?..(прокладка какая ?)
03.01.2024 в 12:27:50
kolokol888 написал: BV, шов в две десятых миллиметра?.. это-ж надо. Чем такой шов делали?..(прокладка какая ?)
Выше ошибся - не 0.2, а 0.3 были проставки. (подзабыл уже) Шов получается чуть шире из-за наклона торца плитки (спил ректификата), ну и размер плитки отличается наверное на 1-2 десятых.
kolokol888, Можно лезвия ножа. Я порезал на полоски твердую прозрачную пленку
Вадим М
Вадим М
03.01.2024 в 13:14:25
BV написал: Выше ошибся - не 0.2, а 0.3
BV, снова ошиблись, по-моему, шов явно больше миллиметра.
03.01.2024 в 13:23:36
Вадим М написал:
Вадим М, проставки 0.3 зажаты плиткой. Плитка по геометрии отличная, но есть отклонения -см выше. 1мм нет нигде. На краю плитки есть небольшой радиус эмали. Если же по вашему там больше 1 мм - не вижу смысла спорить, пусть будет по вашему)
03.01.2024 в 13:55:13
И да, у какой затирки по техдокам можно затирать швы меньше 1мм, ну скажем 0.5? Почему угловые швы герметиком нужно, а не угловые - запрещено? Какие неприятности ожидают КРОВЕЛЬНЫЙ герметик на кухне? Ниже шов аналогичным герметиком (такая же база) на стыке плитка/ванна которому 7 лет. Зубочистка для масштаба, и средства которыми приводится в порядок этот шов на протяжении этих лет.
Именно так. Основанная на моем опыте и знании свойств материалов.
И да, я это делаю своими руками.
А что вы уже сделали?
