05.01.2024 в 22:39:00
Dmitry47, вы пишете:
Я знаю полимерный герметик.
Почти все - полимерные. И
Я пользовался в достаточном количестве MS полимерными герметиками разных типов.
Вы специально голову морочите?
Dmitry47
Dmitry47
07.01.2024 в 13:43:27
BV написал: Вы специально голову морочите?
Нет, этим в первую очередь морочат голову производители. Потому как мало кто из них называет свои герметики MS полимером, большинство встречавшихся мне герметиков производитель обзывает (условно говоря на самой упаковке) просто полимерными при этом они все таки являются MS полимерными. Ныне всякие "Суперспецы" утверждают, MS полимерные герметики лучше и заменяют силиконовые, чисто субъективно я с этим согласен, однакож силиконовые никто не отменял и более того им продолжает пользоваться большинство специалистов. Преимущество силиконового на мой взгляд тв первую очередь во времени сушки (и то относительно). Плюс на рынке полно разных марок, одни из них чем-то лучше, а другие чем-то хуже. И будет ли лучше плохой MS хорошего силикона это еще вопрос (надо учитывать область применения). Да и вообще кто знает и на каком основании кто хорош, а кто плох. Плюс ценник отличается значительно. Если условно в Мерлене тебе предложат ширпотребный герметик за 500-700р, то в спец фирмах конечно будут нахваливать проф герметики тысячи за полторы. Хотя далеко не факт что дорогой лучше.
vodorod
vodorod
Брест
05.12.2024 в 16:49:09
Шов между фартуком из керамогранита и столешницей силиконовым герметиком можно пройтись, рвать не будет? как нижние ящики кухонного гарнитура установить что бы не качались? к стенке прикрутить?
05.12.2024 в 17:11:44
vodorod написал 05.12.2024 в 16:49
ms полимер прозрачный, если темное. А так - по цвету.
да, через уголки
vodorod
vodorod
Брест
05.12.2024 в 18:03:23
BV написал 05.12.2024 в 17:11
не хочу дополнительно тратиться, так как фуга + силикон куплен одного цвета. тем более цвет манхэттен мс полимер не имеет. попугай не интересен.
vodorod
vodorod
Брест
05.12.2024 в 18:05:11
да, через уголки
у меня тумба не впритык к стене сделана, примерно 7-8 см до тумбы от стены. а вообще как дополнительно можно укрепить?
05.12.2024 в 18:13:51
vodorod, выж даже процитировали "как")
Dmitry47
Dmitry47
05.12.2024 в 18:22:50
vodorod написал 05.12.2024 в 18:05
у меня тумба не впритык к стене сделана, примерно 7-8 см до тумбы от стены. а вообще как .....
столешницу к стене в местах где нет тумбы или тумба не полностью закрыта задней стенкой.
05.12.2024 в 18:43:31
Dmitry47, за боковины, на половине высоты тумбы или 2/3 высоты, неравнополочным уголком, например, 120х20х15х1.5. Если есть задник - отверстие коронкой примерно 30-40мм вплотную к боковины. Сначала уголок к стене саморезом с пресс шайбой в дюбель, потом саморезом к боковине. Помнить про провода и трубы в стене.
Можно 2 уголка по высоте - у столешницы, и внизу.
Если сзади вверху есть вертикальная царга - то просто сквозь нее без уголков.
Было бы желание....
vodorod
vodorod
Брест
05.12.2024 в 19:00:38
BV написал 05.12.2024 в 18:43
120х20х15х1.5
1.5 мм толщина металла будут держать тумбу от шатаний влево-вправо? учитывая каменную мойку и пару кастрюль с водой в мойке...
05.12.2024 в 19:10:16
vodorod, Написанное выше - на отрыв от стены. Поставьте более толстый, более широкий, усиленный, с укосиной... и тд. Или к горизонтальной царге - горизонтально длинный уголок.
....если не клеить столешницу к стене. Ну подумайте что вам удобнее...
