Лиза М.
Лиза М.
11.12.2023 в 13:24:01
Добрый день!
Мастер-маляр работает у нас на объекте по условиям, что мы платим 3/4 финальной цены за шпаклевку стен до шкурки и 1/4 цены за шкурку и покраску. Сейчас этап приемки работ до шкурки, где мы выплачиваем мастеру большую сумму, но принять этот этап работы нам сложно. На все неровности стыка стены и полотков, а также просветы стеклохолста (что нас особенно смущает) мастер говорит мол "Не переживайте, это все исправится при шкурке". Так как тогда принимать этот этап работ? Профи, подскажите, пожалуйста, перечисленные баги - это нормально или заставлять исправлять? Фото прилагаем.
Большое спасибо за помощь!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.12.2023 в 14:20:47
Разделите все проблемные места на категории: трещина, виден холст, наплывы... Каждый из них самый "косячный" на ваше мнение прямо на месте попросите устранить (локально - это не долго), если все как и обещает мастер "исправляется", то принимаете этот этап и пусть все дальше доводит до ума.
Лиза М.
Лиза М.
11.12.2023 в 15:02:22
Спасибо большое за ответ! В целом, больше всего смущает проглядывающий стеклохолст (т.е. кажется, что нанесли слишком мало шпаклевки). Он именно проглядывает, на ощупь подушечками пальцев лишь чуть-чуть чувствуются нити стеклохолста. Это допустимо, можно на это класть грунтовку и краску? Краска нормально ляжет и закроет эти нити или так и будет чувствоваться стеклохолст?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.12.2023 в 15:36:13
Лиза М., краска не закрывает огрехи подготовки основания. Наоборот, подчеркивает. Если, конечно, это не структурная покраска, когда за счет густой краски и фигурного валика добавляется текстура к гладкой поверхности.
В подготовке стен/потолка под покраску самое важное вылезает на последних этапах работы. Мастера, бывает, завышают начальные этапы работ, снимают на них желаемую сумму, а потом сливаются недополучив небольшой остаток.
Отшпаклевать без ошкуривания, по своему личному опыту (сам делал) - не больше 30% от всей работы по усилиям. Муторно (и долго) шкурить, а потом по результатам ошкуривания заделывать огрехи, ждать их высыхания и повторно шкурить. Ну и если под обои, то после ошкуривания допустимы царапины и мелкие дырочки. Для окраски требования выше - идеальная поверхность. Краска только добавляет цвет или глянец. Но никак не влияет на исправление неровностей.
Дефекты проверяются не при таком освещении как у вас. Полностью затемняются окна и двери, берется направленный светильник, максимально прислоняется к поверхности и идет тщательный осмотр.
Грэй
Грэй
11.12.2023 в 15:37:52
выберите какой нибудь участок, где видно стеклохолст и попросите зашкурить и покрасить. Небольшой простенок, - скажем три квадратных метра. Зашкурить, загрунтовать и покрасить три квадратных метра можно прямо на ваших глазах. И вы увидите, закроются краской нити стеклохолста, или нет.
Грэй
Грэй
11.12.2023 в 15:40:05
{{post:7209781,Мастера, бывает, завышают начальные этапы работ, снимают на них желаемую сумму, а потом сливаются недополучив небольшой остаток.} Абсолютно верно!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.12.2023 в 16:25:00
Лиза М., Мастер-маляр работает у нас на объекте по условиям, что мы платим 3/4 финальной цены за шпаклевку стен до шкурки и 1/4 цены за шкурку и покраску, это не мастер, а халтурщик Он знает, что хорошо сделать не сможет, поэтому и назвал цену до шкурки и покраски, это должно было насторожить и спросить здесь совета. Он должен сдать готовый продукт перед покраской. С таким договором вы попали. Есть качество поверхности К1-К4, чтобы не было споров между заказчиком и исполнителем. На какое качество договаривались, а его можно увидеть только после шлифовки
