MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.12.2023 в 20:32:54
strider1978, Вопрос был за это:
Проверяют весь подъезд опрессовкой на утечки.
Что бы одинаково понимали - опрессовка это Гидравлические или пневматические испытания на прочность и плотность (герметичность) трубопровода или другого оборудования работающего под давлением
Narrenfreiheit
strider1978
strider1978
17.12.2023 в 21:26:19
MADONNA написал: опрессовка это Гидравлические или пневматические испытания
В данном случае опрессовка - это мероприятие, направленное прежде всего на 100% присутствие потребителей в квартирах. Лучше посидеть час-два при проверке, чем без газа 3-5 дней.
Dmitry47
Dmitry47
18.12.2023 в 01:19:15
АнастасияК написал: датчики утечки газа для использования в квартире с газовой плитой
Датчик или сигнализатор утечки природного газа метана. Их много продается, купите любой на ваш вкус. Главное для пропана не берите.
strider1978
strider1978
18.12.2023 в 05:45:55
Dmitry47 написал: Датчик или сигнализатор утечки природного газа метана.
Не торопитесь...
В Госдуме предложили установить в многоквартирных домах сигнализаторы утечек газа.
Авторы инициативы, которую планируется внести в Госдуму, считают, что установка сигнализаторов утечки позволит снизить число аварий при использовании бытового газа, и предлагают добавить стоимость датчиков, а также их установки в тарифы ЖКУ.
Dmitry47
Dmitry47
18.12.2023 в 09:03:32
Предлагают, там каждый день что-то предлагают, а датчик нужен сейчас.
Газовщик495
Газовщик495
18.12.2023 в 09:16:27
MADONNA написал: strider1978, Вопрос был за это:
MADONNA, Опрессовка разная бывает и разным давлением! В системе бытового газоснабжения давление низкое, 120-180мм водного столба! Опрессовывается манометром у образным на падение давления. В квартире можно опрессовать от крана до плиты остаточным давлением, для этого нет необходимости все резьбовые соединения мылить или проверять течеискателем. Ваш прибор совсем неудобен для проверки на утечку, газоанализаторы не используют газовщики в домовке, используют течеискатели, которые куда удобнее)
Работы по переносу газовых труб и подключению оборудования в Москве и Мо. Владимир 8(925)755-54-82
Газ на замке!
Газовщик495
Газовщик495
18.12.2023 в 09:21:21
АнастасияК написал: Спасибо за ответы всем. Духовка электрическая, а запах при включении именно комфорки и то не всегда. Варочной панели 2,5 года. С момента установки ее планово проверяли дважды, а запах при включении комфорки был иногда и раньше. Варочная поверхность с электроподжигом и газконтролем, если это важно.
Если утечка есть, она разве может то быть, то не быть?
И если можно, ещё вопрос задам. Газовщики же проверяют газ у трубы. А шланги, которые идут за мебелью как проверять? Или они не могут течь?
АнастасияК, Утечка не может быть или не быть, она может ощущаться или не ощущаться) Если иногда пахнет только при розжиге, вполне вероятно,что пьеза не сразу разжигает горелку и какое то ничтожное количество газа попадает в помещение, вот его вы скорее всего и ощущаете, об этом писал уже выше)
Газ на замке!
