AlexEE
AlexEE
Читатель форума
14.12.2023 в 11:22:53
Добрый день Микроволновка M1974R 2000 года. Во время разогрева появился сильный гул, затем он прекратился и она перестала греть. Проверил высоковольтный предохранитель - сгорел. Согласно мануала проверил конденсатор и диод, вроде нормальные: конденсатор заряжается до сопротивления 9,7 МОм, диод пропускает в одну сторону, сопротивление 22 МОм. Магнетрон пробит - между корпусом и контактами 28 Ом. Смущает трансформатор: на нем вытекший и засохший лак, немного лака стекло на дно микроволновки. Сопротивление вторичной обмотки 97 Ом, но согласно мануала должно быть 100, вроде не криминал. При подаче 220 В на вторичную обмотку на первичной 21 В, хотя должно быть 24. Ток холостого хода 2,5 А, после 10 минут работы трансформатор на ощупь просто теплый. Вопрос - что делать? Рискнуть купить новый магнетрон, или отправить старушку на покой?
Dmitry47
Dmitry47
14.12.2023 в 16:16:30
Я бы магнетрон попробовал заменить.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
15.12.2023 в 23:19:42
Dmitry47, А трансформатор не "пойдет" в скором времени за магнетроном, ведь он уже работает в нештатном режиме? Или магнетрон не накроется от такой работы трансформатора?
Dmitry47
Dmitry47
15.12.2023 в 23:49:03
Почему не в штатном? А возможен ли в принципе износ трансформатора? Это все гадание. Ну вы можете купить новую печку, тысяч за 10. Сколько стоит магнетрон?
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
16.12.2023 в 14:12:58
Dmitry47 написал: Почему не в штатном?
В штатном он при 220 на входе должен выдавать 2000 В (2000/220=9,1), т.е. в "обратном" направлении должно быть 220/9,1=24,1 В, а в реалии - 21.
Dmitry47 написал: Сколько стоит магнетрон?
Около 1,5 тыс. + блок предохранителя около 300. Примерно четверть недорогой микроволновки.
Dmitry47
Dmitry47
16.12.2023 в 14:25:10
Возможно расчет не совсем верен. Но не ремонтник микроволновок, спорить не буду. Вы считаете что, у транса межвитковое замыкание? Иначе с чего бы вдруг ему понизить штатное напряжение. В принципе за 2000тр можно купить БУ нормальную печку. Можно даже точно такую же найти, эта донором будет. Так что выгоднее чинить я думаю.
SergeyE
SergeyE
16.12.2023 в 16:39:20
AlexEE написал: диод пропускает в одну сторону, сопротивление 22 МОм
AlexEE, "the resistance of a normal diode will be infinite in one direction and several hundred KΩ in the other direction." Разве у Вас показания совпали ? Что у Вас за тестер или как мерили ? По опыту - летят именно диоды. Хотя - как часто использовали печку ?
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
16.12.2023 в 19:14:44
SergeyE написал: Разве у Вас показания совпали ?
Нет, но посчитал, 22 МОм это тоже "несколько" сотен КОм. Возможно ошибаюсь - я не электронщик. По тому, что нашел в сети понял, что главное, чтобы диод не был пробит. Измерял цифровым китайским тестером с батареей 9 В, как и требуется. Печку использовали практически ежедневно все 23 года.
Dmitry47
Dmitry47
16.12.2023 в 20:41:28
Вот и встретились два мастера по микроволновкам на строительном форуме с вопросами как чинить микроволновку... Вы лучше всех тут друг другу поможете.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
16.12.2023 в 21:29:31
Dmitry47, Не понял иронии. Я далеко не мастер и задал вопрос на форуме, на котором специалисты помогают людям, пытающимся в чем-то самим разобраться прежде, чем наломать дров. Перед тем, как спросить, я поискал в сети нужную информацию, сделал замеры и выложил здесь в расчете на их помощь. Что здесь не так?
Dmitry47
Dmitry47
16.12.2023 в 23:15:32
AlexEE, Да нет, просто вы вдвоем хотите отремонтировать свои печки и тут задали вопросы. На которые никто тут конечно толком ответить не может, а если и может, то не хочет.
