AlexEE
AlexEE
Читатель форума
30.01.2024 в 14:20:07
Отремонтировал я Самсунг. На другом форуме мне посоветовали заменить проходной конденсатор магнетрона (оказывается, его можно купить у китайцев), что я и сделал. Теперь проблема, что делать с новой микроволновкой. Ну уж очень удобное управление на Самсунге! Вроде за почти полтора месяца пользования к ЛЖ привыкли, но Самсунг все-таки удобнее. И камера у него больше и белая, видно намного лучше. Кроме того, у ЛЖ проявились косяки: во время работы самопроизвольно появляется и исчезает рокочущий звук, как будто что-то внутри задевает. При нажатии на корпус по бокам рокот исчезает (кстати, корпус у нее намного хлипче Самсунга - явная экономия). Пытался подтянуть винты на корпусе - не помогло. Но самое неприятное, что на быстром старте, по 30 секунд, она снизила мощность. Когда только купили, она стакан с 200 мл воды доводила до кипения меньше чем за 2 минуты (1.45-1.50) Сейчас за 2 минуты доводит только до начала кипения или вообще не кипятит. Несколько раз нагрела так, что стакан можно было взять в руку и держать. Что-то неудачная попалась "топовая" модель :(.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
04.02.2024 в 13:00:10
Вот нашел на том же форуме:
В общем, доехала до меня LG MW23R35GIH со Smart Inverter. Поплясал вокруг неё с ваттметром))
Итоги смешанные
На режиме "200 Вт" управление мощностью комбинированное: инвертор + дикий ШИМ. Прибор потребляет из розетки 570 Вт в течение 20 сек, затем делает паузу на 10 сек с потреблением 20 Вт. Если прислушаться, то эти переключения можно услышать - во время работы будет такой высокочастотный звук, отдаленно напоминающий искрение. В итоге, труЪ-размораживание тут невозможно Интересно, как Panasonic работает на режимах "90 Вт" и "180 Вт"...
На остальных режимах только инвертор регулирует мощность. На "400 Вт" из розетки печка потребляет 720 Вт, на "600 Вт" - 960 Вт, на "800 Вт" - 1260 Вт, на "1000 Вт" - 1560 Вт. Интересно, что КПД с ростом мощности падает.
С самым мощным режимом "1000 Вт" обнаружился прикол. Если включить полностью остывший прибор на максимум, то он ровно минуту будет жрать из розетки 1560 Вт, затем потребление скачком падает до 1360 (т.е. печка по факту сразу скатывается в работу на режим "чуть больше 800 Вт") и потом постепенно снижается, за пару минут упало до 1240 Вт. Повторное включение неостывшей печки начинается с потребления тех же 1240 Вт с постепенным снижением (за пару минут - до 1100 Вт). Впрочем, в инструкции описано поведение, при котором на режимах "800 Вт" и "1000 Вт" при перегреве мощность прибора может снижаться.
Получаются, что 1000 Вт "дутые", в реальности меньше 800. Странный подход ЛЖ к указанию мощности: вместо номинальной заявляют максимально возможную кратковременную. Кондиционерщики поступают честнее... Так что вряд ли удастся в сервисе что-то доказать, хотя я специально проверял на изначально холодной печке (кроме, возможно, случаев, когда вода сильно не догревалась). Dmitry47, Не могли бы Вы проверить, до какого состояния нагревает Ваша ЛЖ 200 мл воды?
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
04.02.2024 в 13:20:06
tvmaster написал: Сейчас у вас куча проблем и их решение потребует значительных средств
Кстати, по поводу стоимости ремонта: 165 рублей за два конденсатора (не обратил внимания при заказе) + 95 рублей предохранитель в корпусе. Итого 260 рублей и конденсатор на сдачу :a
Dmitry47
Dmitry47
04.02.2024 в 14:28:03
А я вам говорил старую чинить. Старые печки конечно прочнее. А еще эти инверторы, такая гадость, толку никакого, а ремонт их сложен и дорог в любом случае, вот и у вас что-то глючит.
У меня Две лыжи в работе и я в общем-то ни разу пока не страдал. Кстати не делайте в них попкорн. Греют они нормально, даже хорошо греют, не жаловался. До этого был поганый панасоник, грел плохо.
В гараже лежит Тошиба, мега крутая огромная печь с инвертором, взяла и сдохла, не смог починить, долго мучался, черт ее поймешь, дает ошибку и все тут и что означает не ясно, даже донора покупал, какая-то капризная хрень, я плюнул и забил.
А лыжу покупал бу, 4000-5000р, хоть и оставил, но возвратить при такой цене нет проблем. И кстати печки были в идеальном состоянии, небольшая химчистка и можно продавать как новые. Хотя друг по моему совету так купил себе печку, вот там жесть была, в начале полезли тараканы, потом отслоилось стекло, после мойки испортилась панель и в конце концов сгорел магнетрон (магниты лопнули).
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
05.02.2024 в 11:10:46
После недели простоя включил ЛЖ и проверил нагрев воды - нагрела до бурного кипения, как и при первом включении за 1.50. До того, как отремонтировал Самсунг, максимум, что было за 2 минуты, начиналось кипение. Такое впечатление, что простое включение в сеть она воспринимает как нагрузку (время я на ней я не устанавливал и дисплей в режиме ожидания выключен). Так что с сервисом скорее всего будет пролет. Попытался снять кожух, чтобы проверить, что создает посторонний шум - при повороте винтов примерно на оборот, они во что-то уперлись и нужно прикладывать усилие, чтобы выкрутить. Крутить дальше не стал. Может быть такая защита от стороннего вмешательства? Dmitry47, не могли бы Вы проверить еще и это (про воду я просил раньше).
Dmitry47
Dmitry47
06.02.2024 в 00:25:35
AlexEE, Я проверю воду. Все забываю... Так что еще нужно проверить, как откручиваются винты? Вообще никогда не замечал такой проблемы, возможно вы слишком нежно к ним относитесь. А какого характера шум?
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
06.02.2024 в 14:46:33
Да, если Вы еще печки не вскрывали. Оба винта легко проворачиваются в пределах одного оборота, дальше я прикладывать усилие не стал. Шум похож на гул от вибрации корпуса или чего-то внутри микроволновки. При нажатии на корпус с любого бока или сверху гул прекращается.
Dmitry47
Dmitry47
07.02.2024 в 00:18:06
AlexEE, Проверил воду, 200мл за две минуты, очень хорошо кипят. Попробовал открутить шуруп, ну ничего особенного там нет, обычный шуруп в принципе и откручивается обычно. Такое встречается, шурупы завернутые в тонкий металл, после срыва затяжки имеют небольшой легкий ход в четверть оборота. А ваттности все эти мерянные, это какая-то безотносительная хрень. 1000 Ватт наверное греет чуть быстрее 800, и это все что можно знать при выборе печки по мощности, обычно мощность растет в месте с объемом печи, могу предположить, что чем больше камера тем больше потребуется мощности для разогрева одинакового объема продукта. На мой взгляд инвертор в печи это просто модно для пользователя и дешево для производителя (низкочастотный транс выходит дороже чем плата импульсника) (с последующим дорогим ремонтом) ну а что, прогресс он такой. Одно радует, этих вот лыж очень много народ берет, даже если сдохнет, запчасти найти не проблема. Только не надо готовить попкорн.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
07.02.2024 в 12:16:32
Dmitry47, Спасибо! Пока винты откручивать не буду, поставлю на микроволновку тяжелую железяку (есть красивая болванка из нержавейки), пока гарантия, пусть так поработает. Самсунг на это время отправлю в кладовку, хоть и очень жалко.
Dmitry47 написал: ...обычно мощность растет в месте с объемом печи, могу предположить, что чем больше камера тем больше потребуется мощности для разогрева одинакового объема продукта.
Да, я тоже пришел к такому выводу. У родственников проверил на 800 ваттной Мидее объемом 20 литров - нагрела до активного кипения за 1.45.
Dmitry47
Dmitry47
07.02.2024 в 13:12:04
Я бы открутил. Один уж точно можно рискнуть. Я не думаю, что сервис предъявит за это,шурупы там вполне обыкновенные. Если уж принципиально, можно открутить, закрутить обратно открутить ещё раз наблюдая проявится этот эффект снова или уже нет.
