Infernes
Infernes
15.12.2023 в 12:31:35
Здравствуйте. Хочу установить умное реле на вытяжку, и при монтаже попросил электриков на всякий случай по жиле земли а вытяжку кинуть фазу. В итоге в 3х жильном кабеле который приходит к вытяжке есть ноль, фаза от выключателя и фаза постоянная. Изначально был план поставить вытяжку которая сама включается по датчику влажности и от выключателя. Но как оказалось по разорванной фазе приходила какая-то наводка и даже при выключенном выключателе вытяжка думала, что он включен...Плюнул и отключил вообще выключатель. Но эта плата управления в вытяжке сгорела в итоге, выкрутил её и выкинул. Теперь план состоит в установке реле. Нашёл реле Aqara у него есть схема подключения как на картинке. Получается я могу задействовать управление реле также через выключатель. Собственно вопрос нормально ли, что в одном трёхжильном кабеле идёт 2 запараллеленные фазы? Одна от выключателя, другая постоянная, как на схеме.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.12.2023 в 12:41:26
Infernes написал: попросил электриков на всякий случай по жиле земли а вытяжку кинуть фазу
Прекрасная идея! Тем более, что случаи бывают всякие.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.12.2023 в 12:54:54
«Нормальный» электрик вместо того что бы пускать фазу по «земляной жиле» - предложил бы 4-х или 5-ти проводной кабель. Это указывает на критическую некомпетентность того, кем сделано - отчасти сюрпризы типа «наводки» и сгоревшей платы тому свидетельство. Но это в прошедшем времени - а в настоящем основная проблема не дублирование фазы (я полагаю что у электрика хватило ума не понять ТС буквально и не запустить вторую фазу, а просто продублировал одну и ту же по двум проводникам) Основной косяк рассуждений - попытка использовать односкоростной режим.
Narrenfreiheit
Infernes
Infernes
15.12.2023 в 13:02:43
MADONNA, Обе фазы идут из одной распред коробки, от одной и той же приходящей фазы. А чем 4х жильный кабель помог бы, также были бы 2 фазы в одном кабеле, только ещё земля никуда не подключенная. А электрика я попросил так сделать уже после того как он всё закончил, сказал бы ему изначально, он бы думаю без проблем кинул 4х жильный.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.12.2023 в 13:51:02
Infernes,
Я вижу факты с другой стороны - электрик подключает фазу на провод специальнообозначенный как «земля». Похоже на преступление.
Narrenfreiheit
Infernes
Infernes
15.12.2023 в 13:56:22
MADONNA,По делу то есть чё сказать? Нет? Так топайте дальше.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.12.2023 в 13:59:10
MADONNA написал: Infernes,
MADONNA, для таких случаев существует цветная термоусадка, когда общепринятая цветовая маркировка жил нарушается. По бедности используется цветная изолента. Без перемаркировки, да, "сюрприз" в будущее.
dokar
dokar
Мадонатор
15.12.2023 в 14:12:39
Infernes написал: MADONNA,По делу то есть чё сказать? Нет? Так топайте дальше.
Infernes, Стала телефонистка - Горгоной . )))
Да, ни фига.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.12.2023 в 14:14:53
Infernes,
Таки дело уже заведено?
Narrenfreiheit
Infernes
Infernes
15.12.2023 в 14:16:57
У меня вопрос о жизнеспособности такой схемы подключения. Поучения по поводу цвета жилы по которой у меня 2 метра кабеля к вытяжки идёт к вопросу отношения не имеют. Я в курсе что там фаза, я всегда отключаю автомат когда что то делаю, даже отключив автомат раз 5 проверяю индикаторной отвёрткой. Земля мне там вообще ник чему, её подключить некуда.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.12.2023 в 14:20:22
Мишутк, Забавна реакция, жаль, что я не увлекаюсь психиатрией))) Стоит мне сделать очевидное утверждение - как сразу определенный тип участников начнет утверждать обратное. Отрицать ПУЭ, и доказывать пользу подмены цветографических обозначений.
Narrenfreiheit
