mlogozar
mlogozar
15.12.2023 в 14:01:11
Доброго дня. Для облицовки стен будет возведен металлический каркас. В качестве облицованного материала выбрана фанера 6мм. Фанера будет краситься наглухо, с грунтовкой и краской чтобы не было естественного древесного рисунка. И ВАЖНО не должно быть стыков. То есть мне нужно будет шпаклевать зазоры и красить. Вопрос какой лист материала брать? 2500х1250 или 1525х1525? 6мм для 2500х1250 большеват, есть вероятность слома листа, или нет?
oversun
oversun
15.12.2023 в 16:17:54
Определитесь ФК фанера или ФСФ.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
16.12.2023 в 23:19:48
mlogozar написал: Вопрос какой лист материала брать? 2500х1250 или 1525х1525?
Встречный вопрос - чем больше стыков (швов) шпаклевать тем сложнее или проще? :confused:
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
16.12.2023 в 23:21:07
mlogozar, Почему выбрана фанера? :eek:
mlogozar
mlogozar
18.12.2023 в 10:12:36
ИгорьPurnesh написал: Встречный вопрос - чем больше стыков (швов) шпаклевать тем сложнее или проще?
Пересмотрел свои работы из-за большой толщины гипсакартон выбран не будет, каркас и так много стены съел. Да и нравиться он мне. Фанера лучше, делать буду большими листами, меньше шпаклевать стыки. Но вопрос о ломкасти таких больших листов фанеры 2500х1250 6мм остаться открытым.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
18.12.2023 в 20:31:01
mlogozar написал: Фанера лучше, делать буду большими листами, меньше шпаклевать стыки. Но вопрос о ломкасти таких больших листов фанеры 2500х1250 6мм остаться открытым.
Так это и не вопрос... :confused: Фанера 6мм будет проминаться везде, даже при каркасе 30х30!.. :scare
