Грэй
Грэй
23.12.2023 в 03:38:07
ИгорьPurnesh написал: Такие вещи могут писать только "экономисты" которые не заботятся о качестве ......два слоя (со смещением швов) - самое правильное, для избежания трещин!
такие вещи могут писать только эстеты, или трещинофобы ;) Два слоя - делается для шумоизоляции и для прочности. А от трещин существует бумажная лента, ... и обои)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
24.12.2023 в 00:59:26
А от трещин существует бумажная лента, ... и обои) Грэй,
Спасает только при двух слоях и качественном каркасе! :confused:
Мой опыт к Вашим услугам!
mlogozar
mlogozar
25.12.2023 в 10:26:50
ИгорьPurnesh написал: Два слоя (со смещением швов) - самое правильное, для избежания трещин!
Подождите а я не ошибся, ли... Обшивка планируется для деревянного дома. Сезонностью дом оседает и поднимается, из-за грунта. Будут ли трещины? Также не смогу обшить каркасник в два слоя, из-за большого веса гипсокартона. Более того придется взять 9.5мм, т.к 800кг будет при листе 12.5 (более 1т при двойном листе). За расчет брал что весит 29 кг лист 12.5 гкл. При всех этих условиях появляется ли риск появления трещин? Тонкий лист, подвижность дома...
Грэй
Грэй
25.12.2023 в 16:37:56
mlogozar написал: Сезонностью дом оседает и поднимается, из-за грунта. Будут ли трещины?
Если дом подвижен, то трещины будут и при двух слоях, и даже может быть, и при трёх. У меня дача неподвижна, поэтому трещин нет даже на одном слое. Дача стоит на кубиках из пенобетона.... Аааааа может быть, моя дача и подвижна, но я не замечаю, потому что трещин нет? :)
ИгорьPurnesh написал: Спасает только при двух слоях и качественном каркасе
У меня каркас перегородок из недорогого металлопрофиля, из тонкого металла, стойки через 600 мм - это качественный или нет? - Я старался сделать по всем правилам, а также "чистенько и аккуратно" - х.з, это качественный или нет? Вообще, зря вы это написали, потому что "качественноый каркас" - это подразумевалось, ведь не собирался же топикстартер делать себе некачественный каркас. И вообще, он не собирался ничего делать некачественно.
mlogozar
mlogozar
25.12.2023 в 17:52:41
Грэй написал: Аааааа может быть, моя дача и подвижна, но я не замечаю, потому что трещин нет?
Спасибо, да у меня аналогично,но бывают небольшие вибрации когда снег съезжает с черепицы. Если подумать даже в многоэтажках тресет немного когда соседний кран работает.
Грэй написал: Если дом подвижен, то трещины будут и при двух слоях,
Спасибо, просто испугался что очень хрупкая стена с гкл и шпаклевкой.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
25.12.2023 в 21:30:06
Грэй написал: У меня каркас перегородок из недорогого металлопрофиля, из тонкого металла, стойки через 600 мм - это качественный или нет?
Если недорогой, и ноу-нейм сминающийся двумя пальцами - то хоть через 300мм! Это отвратительный каркас! А если это честные 0.6мм из "недорогой" серии Гипрок, Албес, Кнауф - то скорее всего нормальный каркас. Но это вовсе не значит что в остальном всё будет качественно! :confused: Дьявол в деталях... А их очень много , даже в такой простой теме как "каркас стены C 623"
Грэй написал: Я старался сделать по всем правилам, а также "чистенько и аккуратно" - х.з, это качественный или нет?
"Я старался" :sorry: и "Я умею" :yu: - это очень разные вещи!
Грэй написал: Вообще, зря вы это написали, потому что "качественноый каркас" - это подразумевалось, ведь не собирался же топикстартер делать себе некачественный каркас. И вообще, он не собирался ничего делать некачественно.
Вообще, вы зря влезли... ТС изначально хотел на рейки набить 9мм ГКЛ в один слой - это качественно? Для начала ему нужно определиться - хочется сильно экономно, или качественно. Потому что в данной ситуации разница очень большая. :nо:
