Roman Genna
Roman Genna
Тула
18.12.2023 в 14:05:53
Добрый день! Монтирую межкомнатную перегородку из гипсокартона. Основание - бетонная стяжка, к ней монтируется направляющий профиль. В последствии на стяжку будет укладываться напольная керамическая плитка (толщина клей + плитка итого 16-18 мм). Какой зазор оставлять между стяжкой (полом) и листами гипсокартона? Если зазор как по регламенту КНАУФ 10 мм, то листы гипсокартона будут ниже уровня плитки на 6-8 мм, или отталкиваться от уровня пола вместе с плиткой и от неё уже 10 мм?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.12.2023 в 14:14:33
Roman Genna, у вас плитка 13мм? Вы плитку будете заводить под гипсокартон, если да, то +10мм от плитки
Roman Genna
Roman Genna
Тула
18.12.2023 в 15:01:56
Плитка половая примерно 8 мм. Нет, плитку под гипсокартон заводить не планируется. Получается так, что вперед монтируется перегородка, затем обкладывается плиткой. Меня смущает то, что если по поверхности плитки разольется вода, то она непременно коснётся гипсокартона.
Резон
Резон
Киров
18.12.2023 в 20:42:30
Уложите плитку на всю площадь пола. Затем стройте перегородку. Направляющий профиль к плитке через двухсторонний скотч мм скажем 1,6 - достаточно от сдвига...
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
18.12.2023 в 20:49:53
Roman Genna написал: Плитка половая примерно 8 мм. Нет, плитку под гипсокартон заводить не планируется. Получается так, что вперед монтируется перегородка, затем обкладывается плиткой. Меня смущает то, что если по поверхности плитки разольется вода, то она непременно коснётся гипсокартона.
Roman Genna, И вы думаете что ГКЛ как сахар растворится? Нет, этого не будет. Но если вы всё таки беспокоитесь то используйте влагостойкий гклВ. И как выше отметил Резон, можно перегородку строить на уже уложенную плитку! :a
Мой опыт к Вашим услугам!
Roman Genna
Roman Genna
Тула
19.12.2023 в 12:59:15
Согласно этой схемы получается, что зазор нужно делать 10 мм от стяжки, (он нужен для компенсации усадок), зазор заполнять герметиком. Всем спасибо, что поделились своим опытом!
diesel94
diesel94
Минск
14.02.2025 в 07:48:09
зазор на вашей схеме заполнен шпатлевкой (это написано в левой части схемы). герметик под профилем нарисован.
