opusss
opusss
18.12.2023 в 15:38:16
Доброго дня всем, прошу подсказать. ПО чистовому покрытию поля на теплом балконе.
Имеется балкон, с панорамным остеклением, утепляем. там планируется диван, пара стульев и мб книжный шкаф.
Пол из бетона, сверху сделали наливной пол (1..1,5 см). Далее будем на клей пену клеить XPS 10 см (Пеноплекс фундамент), далее двойной базовый армирующий слой (цезерит ст 85 в него панцирную сетку, и вторым слоем еще раз цезерит ст 85 и армировочная сетка). Далее появляется вопрос чистового покрытия. Изначально хотел Кварц-винил или SPC (даже если это одно и то же), но говорят что оно мягкое и на него мебель не поставить. Думал про ламинат, однако стойки остались довольно холодными, боюсь на них может конденсат образовываться и стекать на пол, что будет трагически для ламината.
Вопросы: можно ли на XPS на 2й армирующий слой класть кварцвинил, или нужен какой то еще слой. или может вообще все не по науке и нужно как то по другому?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
18.12.2023 в 21:21:25
opusss, Поверх Пеноплекса какая высота допустима? Вместо второго базового слоя сделайте качественную наливайку 10мм, и спокойно укладывайте на него кварцвинилл!
Ну, и статья "Кварц винилл VS SPC" - отличия, плюсы, минусы... https://alta-step.ru/article/spc-i-kvarcvinil-otlichiya/
Мой опыт к Вашим услугам!
евгений78
евгений78
18.12.2023 в 23:20:01
Мы на пенаплекс кладём доску квикдеп и на него уже кварцвенил,
телефон 8 905 530 42 54
opusss
opusss
19.12.2023 в 17:11:25
ИгорьPurnesh, спасибо за ответ, поверх пеноплекса от 2 до 5 см есть. Наливайку думал, она разве не требует под собой прям твердого основания, или твердости армирующего слоя должно хватить? и еще небольшой вопрос в догонку, а если вместо наливного пола рассмотреть какой то плиточный материал ГВЛ или что то подобное?
opusss
opusss
19.12.2023 в 17:15:45
евгений78, спасибо за ответ, я верно понимаю что под доской квикдеп имеется ввиду влагостойкая плита дсп? или может быть есть какие то еще вариации? я все же немного скептически отношусь к влагостойкости ДСП, как я понимаю тут только вопрос времени когда начнет набухать? меня все же беспокоит что стойки могут немного (или много плакать) и тем самым портить эту дсп...
евгений78
евгений78
19.12.2023 в 19:28:48
opusss, откуда окна будут "плакать"если балкон тёплый?
opusss
opusss
19.12.2023 в 21:28:17
евгений78, плакать могу. Не окна целиком а стойки, ТК стойки (как и весь каркас) были алюминиевые, "утеплили" их довольно хреново, обклеив скотчем фольгированный и сверху "надев" пластиково-алюминевый кожух/прижим, соответственно фронтальная часть которая из алюминия будет довольно холодной, и там может образовываться конденсат. Если нужны подробности могу подробней описать с фото и ТД, но это мне кажется немного за рамками темы
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
20.12.2023 в 22:46:05
opusss написал: вместо наливного пола рассмотреть какой то плиточный материал ГВЛ или что то подобное?
Отличная мысль! Если ЭППС сразу лежит ровно, тогда можно без всяких "панцирных слоёв и сеток" уложить два слоя по 12,5мм ГВЛВ, а на него уже чистое покрытие.
