Доброго дня всем, прошу подсказать. ПО чистовому покрытию поля на теплом балконе.
Имеется балкон, с панорамным остеклением, утепляем. там планируется диван, пара стульев и мб книжный шкаф.
Пол из бетона, сверху сделали наливной пол (1..1,5 см). Далее будем на клей пену клеить XPS 10 см (Пеноплекс фундамент), далее двойной базовый армирующий слой (цезерит ст 85 в него панцирную сетку, и вторым слоем еще раз цезерит ст 85 и армировочная сетка). Далее появляется вопрос чистового покрытия. Изначально хотел Кварц-винил или SPC (даже если это одно и то же), но говорят что оно мягкое и на него мебель не поставить. Думал про ламинат, однако стойки остались довольно холодными, боюсь на них может конденсат образовываться и стекать на пол, что будет трагически для ламината.
Вопросы: можно ли на XPS на 2й армирующий слой класть кварцвинил, или нужен какой то еще слой. или может вообще все не по науке и нужно как то по другому?
