Микула
Микула
19.12.2023 в 20:27:07
Доброго дня! У нас индукционная плитка стоит на столешнице. Столешница со временем потрескалась. Что нужно подложить под плитку, чтобы предохранить столешницу от дальнейшего разрушения?
strider1978
strider1978
19.12.2023 в 20:51:27
Микула написал: Что нужно подложить под плитку, чтобы предохранить столешницу от дальнейшего разрушения?
Плитку керамогранита.
ser000
ser000
19.12.2023 в 22:40:30
Может ножки повыше прикрутить?
А чего столешница сделана? Уверены, что столешница потрескалась от плитки?
Dmitry47
Dmitry47
19.12.2023 в 22:52:06
Индукционная плитка, как она может испортить столешницу?
ser000
ser000
20.12.2023 в 08:55:43
Dmitry47 написал: Индукционная плитка, как она может испортить столешницу?
Не все понимают то о чём говорят, возможно плитка вовсе не индукционная, а может столешница растрескалась вовсе не из-за плитки, а например из-за кипятка выплеснувшегося из кастрюльки.
Микула
Микула
20.12.2023 в 12:51:44
фото плитки
ser000
ser000
20.12.2023 в 14:41:34
Микула написал: фото плитки
По этому фото определённо не скажешь индукционная ли она. Без посуд краснеет, разогревается? Тогда это не индукцонная, а просто керамическая с нагревателями внутри.
Под такую плитку не подкладывать что-то надо, а выпиливать столешницу и опускать её в отверстие в столешнице.
ser000
ser000
20.12.2023 в 14:42:22
По этому фото определённо не скажешь индукционная ли она. Без посуды краснеет, разогревается? Тогда это не индукцонная, а просто керамическая с нагревателями внутри. Индукционная плитка нагревает посуду, а не конструкцию самой плитки.
Под такую плитку не подкладывать что-то надо, а выпиливать отверстие в столешнице и опускать плитку в отверстие в столешнице:
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.12.2023 в 15:31:57
Микула, вы бы ее еще на кровать положили... Наверняка снизу перекрыты вентиляционные отверстия. В инструкции по установке указаны минимальные зазоры от нижней поверхности.
Для примера (вы наверное догадываетесь, что перед вами вентиляционные отверстия):
Просто подкладывать ничего нельзя. Организовать постамент (пара термостойких брусочков приподнимающих прибор на минимальную высоту), а на столешницу силиконовый коврик. Это уже будет хоть что-то. А сейчас финалом будет или пожар или поломка варочной от перегрева.
По фото ваша установка выглядит как временная. Т.е. используем прибор на время ремонта. Постоянно так пользоваться нельзя - в случае убегания жидкости при готовке она затекает в корпус прибора и далее непредсказуемо.
alex50
alex50
20.12.2023 в 17:22:20
в этой проблеме никакой связи с индукцией!....
Микула
Микула
21.12.2023 в 16:59:44
Благодарю за ответы. Да, виноват, плитка эта оказалась не индукционной, а электрической варочной, на дне вент. отверстия, так что приподниму её немного над столешницей и всё.
