asdoleg
asdoleg
21.12.2023 в 13:44:38
Есть санузел совмещенный в блочной девятиэтажке 1965 года постройки. Ванна 120 см., сидячая. Санузел совсем маленький. Стены из цементно стружечной плиты, если я правильно называю этот материал)).Стены чуть-чуть подвижны. Сам укладывал плитку на стены лет 15 назад.Укладывал на обычный плиточный клей. Плитка над ванной бухтит.Держится фактически на плиточных швах. Понимаю, что надо полностью переделывать санузел. Укладывать новые стены из кирпича. Но сейчас надо просто заново уложить плитку. Подскажите как лучше сделать, на какой клей уложить плитку, какая предварительная подготовка нужна?
21.12.2023 в 19:11:59
Отшпаклевать на отвали и покрасить... Потом... Сделать нормальные стены и плитку.
ПыСы Гадалок тут нет... Какое состояние стен после домонтажа? Уклон? Размер плитки и тип? Бюджет? И тд и тп...
sereza
sereza
Осень
21.12.2023 в 19:35:03
asdoleg написал: на какой клей уложить плитку
https://ya.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8
asdoleg
asdoleg
21.12.2023 в 22:03:11
BV написал: Отшпаклевать на отвали и покрасить... Потом... Сделать нормальные стены и плитку.
BV, плитку еще не демонтировал, поэтому "состояние стен после демонтажа" не могу показать)). Уклон не важен - подгоню плитку. Размер плитки буду брать примерно 20х30. Бюджет - подешевле. Фактически надо сделать на отвали, но чтобы крепко держалось)).
asdoleg
asdoleg
21.12.2023 в 22:05:50
sereza написал:
sereza, спасибо большое)).
asdoleg
asdoleg
05.01.2025 в 21:27:01
Уложил плитку 20х30 на стены еще в марте 2024 г. Предварительно два раза покрыл GLIMS GreenResin и потом на плиточный клей Litokol LitoFlex K80. Пока все держится)).
3
pool
pool
05.01.2025 в 21:40:02
asdoleg написал 21.12.2023 в 13:44
Это у вас не ЦСП (цементо-стружечная плита), а ацеид (плоский шифер) толщиной миллиметров 10. Вероятность 99,9 проц.
2
asdoleg
asdoleg
05.01.2025 в 21:52:49
pool, да, скорее всего, вы правы. Спасибо)).
06.01.2025 в 01:01:40
закрепить подвижные стены.
