sendet
sendet
Алматы
22.12.2023 в 08:45:57
Деревянные окна в панельном доме. Как лучше сделать коробку (основную раму), чтобы от нее до краев проема был зазор, который запенивается, как все устанавливают пластиковые окна. Или установить прям впритык к бетону? Плюсы - минусы, каждого из способов?
Особенно в плане шумоизоляции
dizelO
dizelO
23.12.2023 в 22:00:13
вы туда бульдозером окна запихивать будете, если без зазора делать?вот откуда такие бестолковые вопросы появляются.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
24.12.2023 в 01:01:10
dizelO написал: вы туда бульдозером окна запихивать будете, если без зазора делать?вот откуда такие бестолковые вопросы появляются.
dizelO, +100500
Мой опыт к Вашим услугам!
sendet
sendet
Алматы
24.12.2023 в 07:18:17
dizelO, коробка там есть старая с двумя створками, в нее и можно вставить новые импост, одну половину сделать глухой, сделать новую створку и поставить стеклопакеты.
sendet
sendet
Алматы
24.12.2023 в 07:28:27
Старая рама впритык по бетону, и как же ее ставили без ваших советов. Летающими бульдозерами на пятом этаже?
dizelO
dizelO
24.12.2023 в 10:38:47
sendet написал: dizelO, коробка там есть старая с двумя створками, в нее и можно вставить новые импост, одну половину сделать глухой, сделать новую створку и поставить стеклопакеты.
sendet, фото давайте
dizelO
dizelO
24.12.2023 в 10:39:21
sendet написал: Старая рама впритык по бетону, и как же ее ставили без ваших советов. Летающими бульдозерами на пятом этаже?
sendet, ну пишите херню. раму поставили, потом заштукатурили.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
24.12.2023 в 17:05:37
Деревянную раму поставили и зафиксировали деревянными колбишками/распорками. Зазоры между рамой и бетоном заделали тем что было под рукой - от льна до утеплителя. Сверху заштукатурили. Вот из-за этого деревянные окна часто промерзают по периметру. Потому что сделано на от****сь. Сегодня деревянные окна по периметру запенивают. Должен быть зазор между деревянной рамой и бетоном чтобы при изменении температуры раму не повело. И чтобы монтировать раму можно было без особых усилий.
ИМХО (IMHO)
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
28.12.2023 в 08:37:36
sendet, Один раз демонтировал такую коробку на 5 крайнем этаже, коробка была настолько разбухшая от влаги что её пришлось кусками по 20-30 см вырезать. Только сам демонтаж занял часа три. Отсюда вывод ставить надо обязательно с монтажным зазором который кстати прописан в действующем ГОСТе!
sendet
sendet
Алматы
29.12.2023 в 18:16:14
значит штукатурили бетоном . Потому что я не могу даже откос разобрать он из бетона. Я могу конечно раздолбать откосы перфоратором но вообще сначала я увидев везде бетон думал что там в стене паз между внешним и внутренним откосами в который впритык по бетону стасили рамы. Ну может там наростили откосы и зазоры "заштукатурили" бетоном. Но на данный момент я не знаю как разоборать только откос не задев стену (плиту) ведь плиту нельзя расширять. Если откос и штукатурка окажутся одной консистенции с самой стеной.
sendet
sendet
Алматы
29.12.2023 в 18:19:08
WEREG написал: sendet, Один раз демонтировал такую коробку на 5 крайнем этаже, коробка была настолько разбухшая от влаги что её пришлось кусками по 20-30 см вырезать. Только сам демонтаж занял часа три. Отсюда вывод ставить надо обязательно с монтажным зазором который кстати прописан в действующем ГОСТе!
WEREG, гост по деревянным окнам? Не по пластиковым?
