ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.12.2023 в 12:06:59
ВикторДуб
А смайлик? :D
dokar
dokar
Мадонатор
23.12.2023 в 12:11:25
ВикторДуб написал: ВТБ!, Спасибо за уверенную речь, в виде инструкции!
ВикторДуб, Инструкция хороша, но при этом ещё лучше замерить токи КЗ.
Да, ни фига.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.12.2023 в 12:44:36
dokar написал: замерить токи КЗ
ТС напрягает не полноценное "металлическое" КЗ, при котором ток заведомо превысит 80А. Он ищет некие "малые ТКЗ" - но при этом считает жилу PE в составе проводки и УЗО малополезными балалайками. И пытается с помощью плавкой вставки защититься от пожара из-за некачественного зарядника телефона.
ВикторДуб
ВикторДуб
Ульяновск
23.12.2023 в 12:54:22
ВТБ! написал: А смайлик? :D
Без смайлика. Речь уверенная.
ВикторДуб
ВикторДуб
Ульяновск
23.12.2023 в 12:56:54
dokar написал: Инструкция хороша, но при этом ещё лучше замерить токи КЗ.
Согласен. Если не справлюсь с замером самостоятельно, позвоню в сетевую компанию.
ВикторДуб
ВикторДуб
Ульяновск
23.12.2023 в 13:02:26
ВТБ! написал: ТС напрягает не полноценное "металлическое" КЗ, при котором ток заведомо превысит 80А.
Вы считаете невероятным, полноценное "металлическое" КЗ с 90А? При условии, что до ТП нужно ехать на велосипеде и по лампочке ильича в коридоре, очевидны пляски напряжения?
ВикторДуб
ВикторДуб
Ульяновск
23.12.2023 в 13:04:49
ВТБ! написал: И пытается с помощью плавкой вставки защититься от пожара из-за некачественного зарядника телефона.
Аккурат для подобных попыток, биметаллическая пластина в автомате, имхо.
ВикторДуб
ВикторДуб
Ульяновск
23.12.2023 в 13:31:44
Я понимаю, что следовало эти данные назвать в первом сообщении, но теория опередила практику, по некоторым причинам.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.12.2023 в 13:44:53
ВикторДуб написал: Вы считаете невероятным, полноценное "металлическое" КЗ с 90А?
В16 обязан сработать при токе менее 80А, для реальных изделий вероятнее около 4-ёх номиналов. В10 - ещё меньше.
Кто мешает устроить КЗ под защитой двух автоматов (без учёта входного) с нагрузкой в виде бухты кабеля? Если сработает моментально - всё в порядке.
dokar
dokar
Мадонатор
23.12.2023 в 14:05:03
в виде бухты кабеля? ВТБ!, Шашнадцатикилограмовый измерительный аксессуар.
:a
Да, ни фига.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.12.2023 в 14:23:26
dokar написал: Шашнадцатикилограмовый измерительный аксессуар.
Сопротивление, а также индуктивность или ёмкость - как подключить.
"- Шешнацать, кругом шешнацать!"
