ВикторДуб
ВикторДуб
Ульяновск
23.12.2023 в 08:03:12
AlexeyL написал: Зачем Вам селективная защита?
Практически, после общения здесь со спецами, она не нужной оказалась. Была идея оседлать малый ток КЗ последовательным включением предохранителя и автомата.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.12.2023 в 09:30:58
ВикторДуб, Если соберешься использовать плавкие вставки - купи сразу десяток в запас и над щитом (или внутри него) сделай полочку для запасных вставок. Местные советчики утверждают, что так делать нельзя и если перегорит предохранитель - то пожилой человек сразу бросится сувать вместо него гвоздь. Вместо того, что бы взять запасную вставку. Записку на предохранитель оставить и карту местности - где спрятаны предохранители. Кстати, во многих бытовых приборах запасной предохранитель не в пакетике вместе с инструкцией - а где-то рядом с рабочим, а иногда и на одной пластиковой держалке с ним.
Narrenfreiheit
ВикторДуб
ВикторДуб
Ульяновск
23.12.2023 в 10:06:55
MADONNA написал: Местные советчики утверждают, что так делать нельзя и если перегорит предохранитель - то пожилой человек сразу бросится сувать вместо него гвоздь.
Советующие - люди хорошие, просто считают, что пожилые люди стандартные. На деле, в другой раз, старость тебя ещё и научит как правильно предохранитель менять и подзатыльником угостит... :)
калямба
калямба
Тюмень
23.12.2023 в 10:52:14
ВикторДуб написал: Была идея оседлать малый ток КЗ последовательным включением предохранителя и автомата.
Так и получится при правильном соответствии предохранителя и автомата
ВикторДуб написал: C16
значит плавкую вставку 20А (или 25). При перегрузке, что более вероятно, будет срабатывать автомат. При КЗ, что достаточно редко, и недостаточном токе магнитного расцепителя автомата - сгорит предохранитель.
ВикторДуб
ВикторДуб
Ульяновск
23.12.2023 в 11:01:32
калямба написал: значит плавкую вставку 20А (или 25). При перегрузке, что более вероятно, будет срабатывать автомат. При КЗ, что достаточно редко, и недостаточном токе магнитного расцепителя автомата - сгорит предохранитель.
Я изучу время-токовую характеристику aM предохранителей, в которой акцент на ток КЗ. Ток перегрузки пусть автомат пасёт.
dokar
dokar
Мадонатор
23.12.2023 в 11:16:12
ВикторДуб, Вот вы смешной со всей этой селективностью. Селективность-вещь такая. Ведь в зависимости от напряжения в данный момент в сети и в точке происхождения. кз, эта самая селективность может или присутствовать, или быть частичной, или отсутствовать совсем. Причём 2 последних события с 90% вероятностью при такой ничтожной разнице номиналов между плавкой вставкой и автомата. То есть приехали соседи, дали нагрузочку хорошую. Сеть слабая,селективность появилась. Уехали соседи и селективность - бац - пропала.)))
Да, ни фига.
ВикторДуб
ВикторДуб
Ульяновск
23.12.2023 в 11:25:41
MADONNA написал: пожилой человек сразу бросится сувать вместо него гвоздь
Немного лирики. При раннем социализме, в таких случаях, представители всех возрастов совали кухонную вилку... Сложно сказать, для какой части народа, было прям подводным камнем неожиданным, знание о диком несоответствии проводки тех лет с современными эл.приборами. Хотя, при нормальной длине скруток, а не порнографии длинной 0,5 см, которая отреагировала на современность активным разогревом - встречи с тем камнем были бы реже, имхо.
ВикторДуб
ВикторДуб
Ульяновск
23.12.2023 в 11:31:29
dokar написал: Вот вы смешной со всей этой селективностью.
Вполне может быть. И это реакция спецов.
dokar написал: Селективность-вещь такая
Она по определению такая, имхо...
ВикторДуб
ВикторДуб
Ульяновск
23.12.2023 в 11:34:07
dokar написал: То есть приехали соседи, дали нагрузочку хорошую. Сеть слабая,селективность появилась. Уехали соседи и селективность - бац - пропала.)))
Как бы соседи не резвились, как они помешают перегореть вставке при, например токе КЗ в 90А?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.12.2023 в 11:34:19
ВикторДуб
Определитесь, какие линии и группы Вы собираетесь защищать от КЗ. В какой точке какой линии ожидаете КЗ и сна сработку какой защиты рассчитываете.
При разумном разбиении розеток по группам обычно можно применить B10 на большую часть групп и B16 на отдельные. На освещение и вовсе С6 (или даже B6) могут устроить.
Проверьте кабели мегаомметром до прокладки и проложенные линии после. Если кабель окажется качественный, то вероятность КЗ в нём без механического повреждения или внешнего нагрева ничтожно мала. Много чаще проблемы возникают в точках соединения и в местах повреждения изоляции при прокладке.
Соблюдайте правила от и до - без изъятий навроде "это важно, а это не очень". Не пытайтесь найти "серебряную пулю" в виде плавкой вставки. Плавкие вставки в быту нужны при попытках обеспечить селективность - а это задача противоположная задаче обеспечения безопасности.
ВикторДуб
ВикторДуб
Ульяновск
23.12.2023 в 11:49:54
ВТБ!, Спасибо за уверенную речь, в виде инструкции!
