ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.12.2023 в 10:36:02
Торанага написал: По какой формуле вычисляете КПД системы отопления?
Теплопотери дома к теплотворной способности топлива, к примеру. Согласен, формулировка получилась крайне размытая и целевая функция выбрана неверно: наша цель не обогрев улицы, а поддержание температуры в помещениях. Корректнее сравнивать в денежном выражении.
Ставим задачу: поддержание минимальной температуры, допустим, 22 градуса в жилых квартирах дома. Проект дома берём не абстрактный, а реальный - с фактическими габаритами ОП. И сравниваем: для собственной котельной расходы на топливо , э/э, эксплуатацию, амортизацию. Для внешнего источника тепла - счета на оплату услуг вместе со штрафами, расходы на домовое оборудование.
cineman
cineman
23.12.2023 в 12:28:14
ВТБ! написал: Торанага написал: По какой формуле вычисляете КПД системы отопления?
Корректнее сравнивать отдаваемую прибором мощность в холодную пятидневку с расчётным значением, которое осталось в черновиках проектировщика.
Торанага
Торанага
Владимир
23.12.2023 в 12:57:01
ВТБ! написал: Ставим задачу: поддержание
Будет время, почитайте, что такое "КПД".
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.12.2023 в 13:54:46
Торанага написал: Будет время, почитайте, что такое "КПД".
Хоть я и дилетант, но всё-таки знаю, что такое КПД. Как всегда встают вопросы, какое действие считаем полезным, а какое полным. Это вопрос терминологии, то есть договорённостей. Если сравнивать СО с балансировкой и без балансировки ("русскую"), то при прочих равных первая будет эффективнее при любой методике расчёта. Стоимость арматуры оставляем за скобками.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.12.2023 в 15:59:11
cineman написал: Корректнее сравнивать отдаваемую прибором мощность в холодную пятидневку с расчётным значением, которое осталось в черновиках проектировщика.
Которого из ОП? Вероятно, того, что на первом этаже?
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
26.12.2023 в 12:05:27
Торанага написал: что такое "КПД"
Смотря какой КПД рассматривается. Это коэффициент полезного действия расшифровывается. Но КПД отоп.прибора нужно рассматривать шире.
Т.е. КПД отоп.прибора, нужно рассматривать как объем теплоносителя протекший через ОП и разницу температур на входе и выходе. Каждый килограмм теплоносителя приносит определенное количество тепловой энергии. Думаю рассматривать нужно какое количество Джоулей из принесенных и унесенных ОП сможет выделить в окружающее пространство.
Конечно же, тут нужно учитывать тепловой режим ОП. Например, 75/65/20 (тепловой напор 50 градусов).
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.12.2023 в 12:21:36
Торанага,
КПД — это процент полезной работы от работы затраченной. Вычисляется по формуле:== Поскольку речь идет о части системы - у нее в данном случае нет КПД (отопление) КПД можно рассматривать только замкнутой системы - в примере с отоплением от источника тепловой энергии - до потребителей, собственно это разница между сожженым углем(газом) и теплом в ваших квартирах (теплопотери здания) и потерями на доставку тепла и выхлоп с дымовыми газами печи.
Narrenfreiheit
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
26.12.2023 в 12:33:21
MADONNA написал: КПД — это процент полезной работы от работы затраченной.
Вам именно вообще опасаюсь отвечать. Вы вместо аргументов переходите на личные оскорбления. Диалог с вами бесполезен. Так что думайте, что хотите. Лишь бы были зубами к стенке. :) В каждой теме ваше молчание - золото. Если вы молчите - то это уже счастье. :)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.12.2023 в 13:03:38
Vlad Crush,
Вам именно вообще опасаюсь отвечать. Вы вместо аргументов переходите на личные оскорбления. Диалог с вами бесполезен. Так что думайте, что хотите. Лишь бы были зубами к стенке. Радость В каждой теме ваше молчание - золото. Если вы молчите - то это уже счастье.
Постарайся говорить по-существу вопроса. И поменьше фантазируй - я тебя никогда не оскорбляла.
Narrenfreiheit
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
26.12.2023 в 13:23:05
MADONNA, всего тебе хорошего, будь счастлива!
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
26.12.2023 в 19:05:05
ВТБ! написал: После замены насоса на верхних этажах ОП равномерно горячие, на средних горячие вверху и тёплые внизу, на нижних горячий только верхний коллектор, а в худшем случае радиатор холодный целиком.
В моём доме 230 кв регулировочной арматуры на ОП нет в принципе Ситуация с холодными и частично прогретыми ОП приборами возникает при снижении температуры теплоносителя ( на улице теплеет)причем в явной форме это Биметалл Установочный размер 500 мм и практически отсутствует на Конвекторах 150 мм При повышении температуры теплоносителя за счёт естественной конвекции все ОП прогреваются сами. Вопрос можно решить и за счёт увеличения расхода теплоносителя При максимально допустимом расходе 50 тонн в час все радиаторы прогреваются При расходе 20 тонн в час прогреваются только верхние этажи и конвекторы. Пипл сам создаёт проблемы устанавливая Биметалл вместо конвекторов.
1) Двухтрубная система отопления со стояками в квартирах наименее устойчива к вандализму.
Дуралеи не только присоединяют ОП с меньшим ДУ занижая расход. но еще и ставят меньше секций, получая в итоге меньшую мощность.
