Andret
Andret
23.12.2023 в 01:05:43
Привет всем. Буду очень признателен за совет. У меня на сантехническом люке в санузле наложена плитка. Уже не раз отваливалась, кололась. Сейчас вырезали подходящую по размеру примерно 60х70см толщиной около 1см (тяжелая!). Дважды отвалилась, хотя мастера каждый раз уверяют, что точно не отвалится. При этом клей на самом люке отлично держится, фиг отдерешь. Отходит именно от плитки. Продавец в стройматериалах посоветловал Soudaflex 40 FC + грунт на плитку. Пожалуйста, выскажете мнения. Спасибо!
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
23.12.2023 в 05:18:24
отвалится
bc----
bc----
23.12.2023 в 07:01:57
Andret, клей литокол к80. Плитку ни в коем случае не грунтовать. Если там пыль, протереть влажной тряпкой. И обязательно перед наклейкой пройти плитку клеем на сдир.
Andret
Andret
23.12.2023 в 12:01:01
bc---- , Спасибо за ответ. Не могли бы подробнее пояснить, почему именно этот клей, и почему не грунтовать?
Andret
Andret
23.12.2023 в 12:01:43
Aтос, Спасибо большое. Очень ценный и емкий ответ. Зачем было вообще писать?
FARAON7575
FARAON7575
23.12.2023 в 12:12:18
Andret, у вас походу керамогранит,надо использовать подходящий клей,минимум наверное литокол к80 и главное дня три этим люком не пользоваться,чтобы клей прочность набрал...
Andret
Andret
23.12.2023 в 13:22:49
FARAON7575 написал: Andret, у вас походу керамогранит,надо использовать подходящий клей,минимум наверное литокол к80 и главное дня три этим люком не пользоваться,чтобы клей прочность набрал...
FARAON7575, Спасибо! А идея с клей-герметиком, как советуют, плохая? Мне не профессионалу показалось убедительно. Ну типа эластичный после застывания, а не жесткий, как цементные клеи. И вы пишите минимум литкол 80к. Это минимум? А максимум?
Andret
Andret
23.12.2023 в 13:24:11
P.S. Сейчас посмотрел - клеили последние 2 раза на некий Флизен.
FARAON7575
FARAON7575
23.12.2023 в 14:06:43
Andret написал: P.S. Сейчас посмотрел - клеили последние 2 раза на некий Флизен.
Andret,давно не встречал,середнячок,играть в лото и клеить на него кг-только под ответственность заказчика
Andret написал:
Andret,я же не знаю какова толщина прослойки клеящего материала чтобы плитка на люке в плоскости была...если там минимум какой то,то я бы лучше на клей герметик на основе мс-полимера приклеил типа Quelyd 007,а если есть некая прослойка,то на плиточный клей для керамогранита типа литокол суперфлекс к77,Вебер ветонит ультра фикс,Церезит см17,но я думаю мешок в 25кг вам не нужен,поэтому проще взять пятикилограммовку литокол к80,он тоже удержит,но суток трое люк не тревожить Пс.на полиуретановые я не клеил,не в курсе
bc----
bc----
23.12.2023 в 14:55:51
Andret написал: bc---- , Спасибо за ответ. Не могли бы подробнее пояснить, почему именно этот клей, и почему не грунтовать?
Andret, можно не этот. Любой класса С2. Просто лично мне этот нравится в работе. Более дорогие пластичные клеи типа литокол к77 в вашем случае просто бессмысленная переплата.
Не грунтовать потому что не грунтовать, на этот вопрос иначе не ответить. Плитка не грунтуется потому что не грунтуется никогда.
Да, не забыть предварительно нагрузить люк, если конструкция это позволяет.
Dmitry47
Dmitry47
Клиент
23.12.2023 в 18:23:33
Может клеем ПВА хорошим намазать и приклеить на старое место(клей)? Не? Уму не по уму, но я не задавая вопросов плиточникам, делал так и все держится.
